доброго дня всем. проблема следующая. потекли баки ,снял, дно как дуршлак. думаю убрать их и повесить где запаска .  вопрос? кто нибудь переделывал баки? как и какой ставили? и как состыковать потом датчик и прибор уровня топлива. спасибо....
@motor76 Вместо запаски нормально встает бак от Газели.
@motor76 Да делал. Но давно. Поищи в поисковике.
@motor76  и заправлять в низ бака?  Она в родной бак в середину приходит. Ты ее типа сильфона изгибать хочешь выше моста и заправлять по капле?
Какие проблемы? Из заднего бака солярка перетекает в основной бак самотеком без проблем.  У меня так сделано. Два бака по 65 литров. Заливаю в задний. Забор топлива из переднего.
@михалыч алт  у тебя ни каких, горловина сделана в задний бак, а попробуй заправить их через родную горловину, которая спереди.
Не выхватывай фразы из контекста разговора, @motor76 хочет поставить задний бак и заправлять его через переднюю горловину,.удлиннив ее.
@Lekar Так тоже делают ( через переднюю заливную горловину). И даже с полным описанием и фотками. Только это было давно. Жаль, что я эти фотки у себя удалил. Там все дело в воздушной трубке ( она стоит в верхней части баков). За счет ее воздух выходит, а солярка заполняется. Эти воздушные трубки выведены ( обе) почти под самый верх заправочной (передней) горловины. Все просто.
Поискать нужно в старых записях.
Вот нашел одну фотку на Казахском форуме Делика клуба.
@motor76 Да. От Газели. ( старого образца). Сейчас они пластиковые.
У меня третий бак стоит вместо запаски. Соединен с основными. Заправка через штатную горловину. Ни каких проблем!!!
Кстати, семь лет прошло с момента изготовления бака! Работает отлично!
Изменено пользователем sezamco
Тут смотри в чем фокус, у тебя три бака и топливо заливается сначала в первый, потом дойдя до горловины начинает заливаться во второй, потом опять дойдя до горловины в третий и дальше одновременно уровень поднимается во всех трёх. А тут предлагается убрать первые два и лить по длинной магистрали сразу вниз последнего бака. Это получается что демпфером  перелива служит небольшая область заправочной горловины,  заливать надо медленно.
У меня  есть проблема, что чуть больше  пол бака заливается на ура, а последние 15 литров постоянно отщелкивается. Приходится на пол нажатия пистолет держать. А тут ещё и дополнительный бак выше висит. Сколько по времени заправлять придется? Это и останавливает, а так есть бак с паджерика он скошенный, в отличие от газелевкого, должно все топливо сливаться.
@Lekar У меня на корме тоже стоит бак от Паджерика ( вернее от Кубика, но они одинаковые).
https://www.drive2.ru/l/452400382514038185/
@михалыч алт  я в курсе,  и горловина в него. У меня нет горловины сзади, и сделать я ее сам не смогу. У меня с кузовным железом тяжело. Поэтому стоит вопрос о заправки с передней горловины, причем в свете того что у меня заправка последних литров идёт медленно, то смысла того, что не последние литры, а половина всего запаса топлива проходила медленно не вижу.  Вообще я пока в раздумьях. Есть идея родной бак вправо расширить, т.к выхлоп переделан и не мешает.
@Lekar Сделай отводящий ( воздушный) шланг по больше диаметром. Топливо будет быстрей заполняться.
