Яков77 Опубликовано 11 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2023 Михалыч,а ты 1KZ-TE с коробкой дружил или от хайса поставил? Цитата
Мишаня* Опубликовано 11 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2023 На самом деле проблема 56 мотора не в том что его не хватает по мощности, впринципи на мкпп он более менее нормально ехал на 33 колесах, самая главная его беда это вечно треснутая гбц или пробитая прокладка, незнаю кто как, но у меня прокладка прогорала стабильно раз в 2 месяца, головка трескалась раз 6 наверное. Поэтому у меня к нему такой негатив)) Цитата
михалыч алт Опубликовано 14 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2023 В 11.02.2023 в 16:49, Яков77 сказал: Михалыч,а ты 1KZ-TE с коробкой дружил или от хайса поставил? Показать Двигатель 1KZ-ТЕ с АКПП и раздаткой (от Тойоты Сурф). Так-же от Сурфа рама, рулевой механизм, мосты и карданы. Цитата
Яков77 Опубликовано 14 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2023 Получается просто мотор не подружишь с коробкой? Он намного больше чем 56й ? Цитата
михалыч алт Опубликовано 15 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2023 В 14.02.2023 в 08:23, Яков77 сказал: Получается просто мотор не подружишь с коробкой? Он намного больше чем 56й ? Показать Подружить можно всё что угодно. 1KZ не намного больше 56го. У него коробка с раздаткой больше. И если поставить двигатель 1KZ с родной коробкой и раздаткой, то задний кардан будет всего 20см длиной. Поэтому я удлинял кузов на 40см. Цитата
georgichin Опубликовано 21 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2023 Тогда уж и кузов Хайсовский с ходовой и трансмиссией ставить.... Цитата
михалыч алт Опубликовано 22 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2023 В 21.04.2023 в 14:32, georgichin сказал: Тогда уж и кузов Хайсовский с ходовой и трансмиссией ставить.... Показать Лучше Хайс купить и не мудрить. ))) 1 Цитата
slake@altai Опубликовано 22 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2023 На хайсе родные колёсики как у детской коляски ))) Цитата
михалыч алт Опубликовано 22 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2023 В 22.04.2023 в 04:18, slake@altai сказал: На хайсе родные колёсики как у детской коляски ))) Показать А тебе такие нужно? Цитата
михалыч алт Опубликовано 22 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2023 Можно немного поменьше))) Цитата
slake@altai Опубликовано 23 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2023 Родные если не совру - 26, на делике 29. 1 Цитата
Ван-Грох Опубликовано 23 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2023 @Мишаня* а встанет qd32 в кирпича? Теоретически?) Цитата
Яков77 Опубликовано 24 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2023 Я уже думал над этим вопросом. Переделок ооочень дохрена. Да и финансовая сторона ужасная. Но можно. И машина становится с вечным учетом. Цитата
михалыч алт Опубликовано 24 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2023 @Яков77 Лучше тогда купи мою машину. Уже всё сделано. ))) Но она на вечном учёте. Цитата
Яков77 Опубликовано 24 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2023 Я благодарю за предложение,но думаю мой труд по восстановлению мотора не прошел даром. Стоит тнвд с форсунками после восстановления,турбина вода-масло. Доделываю Жидкостный интеркулер с отдельной системой охлаждения. Радиатор основной медный родной купил. Генератор теперь на 180А. 1 Цитата
михалыч алт Опубликовано 25 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2023 @Яков77 Классно. Молодец! Цитата
sergeie60 Опубликовано 25 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2023 набери в поиске на ютубе 1KZ в delica p25w вполне нормально встал двигатель с акпп и тоетовской раздаткой в делику а задний кардан не короче чем у делики с акпп ! Цитата
Яков77 Опубликовано 25 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2023 Если уж и заморачиваться с сменой мотора,то только на QD32T. Но вот желания еще пол.года возиться чего то все меньше и меньше. Да и мотор беспробежный в Владике без коробаса и раздатки стоит четверть ляма. Цитата
михалыч алт Опубликовано 25 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2023 (изменено) @sergeie60 Не может задний кардан быть такой-же длины как на Делике. Тойотовский агрегат (двигатель с АКПП и раздаткой) длиннее Деликовского. У меня у самого стоит 1KZ. Мне пришлось удлинять кузов на 40см. Иначе задний кардан получался длиной всего 20см. Изменено 25 декабря, 2023 пользователем михалыч алт Цитата
Мишаня* Опубликовано 26 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2023 В 23.12.2023 в 13:57, Ван-Грох сказал: @Мишаня* а встанет qd32 в кирпича? Теоретически?) Показать Встанет полюбому, снимал размеры этого движка, сам хотел его себе внедрить, а потом передумал и поставил 1jzge и рад))) единственная проблема если ставить qd32 то что с коробкой делать? Если ставить от него же коробку то надо искать такую чтоб кардан с той же стороны был, и даже если с ней поставить задний кардан будет ооочень уж короткий. По хорошему бы родную кпп от 56 оставить но надо колокол переваривать, а так как он не съёмный то это бред полный... Цитата
Igor197703 Опубликовано 26 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2023 Родная механика стонет от 56го,32 порвет ее гораздо быстрее. Проще срастить подходящую КПП с кирпичевой раздаткой. При необходимости ДВС можно сдвинуть вперёд. Цитата
Мишаня* Опубликовано 26 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2023 В 26.12.2023 в 13:28, Igor197703 сказал: Родная механика стонет от 56го,32 порвет ее гораздо быстрее. Показать Не порвет эту коробку 32 мотор, у меня 200 лошадей на этой коробке 33 колеса, и все блокировки, и все это ездит в очень тяжёлых условиях, и коробка чувствует себя замечательно, но пока сам не попробовал тоже думал что она слабая... Цитата
михалыч алт Опубликовано 27 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2023 @Мишаня* И как уместился мотор 1jzge в моторный отсек? Я пробовал свой (был у меня) мотор 2jzge прикинуть вместится ли он в моторный отсек. Так пришел к такому мнению, что нужно переваривать заднюю часть моторного отсека. Этот мотор (как и 1jzge) длинее 56 на 15-20см. И очень мало места получается по бокам. Ни к генератору не подлезть, ни к масляному фильтру. Может быть потому, что у меня отдельная рама? В итоге продал свой 2jzge. Цитата
Мишаня* Опубликовано 27 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2023 В 27.12.2023 в 02:48, михалыч алт сказал: @Мишаня* И как уместился мотор 1jzge в моторный отсек? Показать Радиатор просто вперёд сместил и все, ничего не резал, кроме поддона двс, даже вискомуфта на месте....к генератору подлезть удобнее даже чем на 56, стартер удобнее снимать, фильтр масляный немного неудобно конечно но это не критично... 1 Цитата
