Доброго дня.
На той неделе поменял компрессор кондиционера. С разбора, вроде с Японии. Вроде в идеале на глаз - работает тоже отлично, старый гряхтел и скрипел при разгоне.
В общем через 2 дня порвал ремень кондиционера и один из двух ремней генератора (второй развернуло просто).
Начал искать причину - оказалось нижний ролик, который общий для всех трех ремней раскрутился сильно.
Поставил новые ремни, все затянул. Проехал 10 км этот ролик снова на 3 оборота раскрутился. Посмотреть соостность с кондером - на глаз вроде ровно все, а вот ролик натяжитель кондера выпирает наверное на 0.5-1 см вперед (незнаю конструктивно так должно быть). На первом фото видно крупно ролик который раскручивается. Подскажите мысли какие ещё есть? Или проверять соостность всего.
Когда менял компрессор кроме ролика нятяжителя ничего больше не трогал.
Изменено пользователем LexxeHoK
@LexxeHoK  Вот это:
2018-07-26_1143
  не ролик Это шкив коленвала. Он закручивается специальным болтом, с большим усилием и болт еще как правило на фиксатор резьбы надо садить (смазывая перед закручиванием).
Если выпирает натяжной ролик кондея, вот этот:
2018-07-26_1145
то надо посмотреть, не гнутый ли у него кронштейн, правильно ли он прикручен к ДВС и правильно ли подшипник насажен.
Спасибо. Ок посажу на фиксатор болт - поезжу денек видно будет.
К компрессору вроде притензий нету. А натяжной ролик я открутил и спустил, затем наместо поставил когда ремень снимал. До смены компрессора проблем небыло с ремнями. Проверю всё.
Чтобы закрутить болт шкива коленвала необходимо сделать приспособление для фиксации, просто затянуть болт не получится. Приспособления бывают разные, типа таких sk.jpg.0e3edaf1efde9f47cb6df25e158674ee.jpgsk1.jpg.121ce64115edfba5fdf55e7253626c3e.jpgsk2.jpg.fcfdd0f79f6f71f6f5acc712aa936402.jpg
30 minutes ago, DIP said:
А шпонка или штифт целы? Шкив на коленвалу не проворачивается?
Когда закручиваешь под максимальной затяжкой он крутится конечно, сам вал без стопора. Если компрессор нормальный и ранее все нормально было, может ролик натяжитель всю картину портит. Кроме него ничего больше не трогал. Выпирает он адекватно, похоже что по конструкции.
@LexxeHoK  имелось в виду, что если КВ застопорен, то на нем ШКИВ прокручивается? От прокручиваний он застопорен шпонкой (в КВ и шкиве есть прорезь для нее).
Нет всё ОК вроде. Пока временно посадил на фиксатор резьбы, затянул пока отруки хорошо. Вечером покатаюсь - видно будет.
