shurik-biker Опубликовано 28 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2008 Люди человеки па-ма-ги-те на кирпиче автомате пропала 4-ая .Поменяли коробку непомогло в сервисе говорят чето с електрикой .Но што непонятно.Кто сталкивался с такой бедой или кто электрик помогите .Не в моготу ужо . За ранее спасибо друзья деликаводы. Цитата
джин Опубликовано 28 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2008 shurik-biker сказал: Люди человеки па-ма-ги-те на кирпиче автомате пропала 4-ая .Поменяли коробку непомогло в сервисе говорят чето с електрикой .Но што непонятно.Кто сталкивался с такой бедой или кто электрик помогите .Не в моготу ужо . За ранее спасибо друзья деликаводы. Сочувствую! У меня тоже 4-ой нет! Буду искать проблему в подторпедной электрике! Но у меня конструктор, может сборщики что напортачили. Цитата
Охотники за приключениями Опубликовано 28 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2008 у меня пропала 4 передача и вырубился спидометр с одометром, из за того что оторвался штеккер на коробке. Их там всего два так что посмотри. Я воткнул 1 обратно и у меня 4я появилась и все приборы заработали вот он: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=3831 Цитата
SERJ Опубликовано 29 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2008 shurik-biker сказал: Люди человеки па-ма-ги-те на кирпиче автомате пропала 4-ая .Поменяли коробку непомогло в сервисе говорят чето с електрикой .Но што непонятно.Кто сталкивался с такой бедой или кто электрик помогите .Не в моготу ужо . За ранее спасибо друзья деликаводы. За 4-ую скорость отвечают три датчика; 1-датчик блокировки 4-ой скорости по температуре ОЖ, 2-датчик скорости, и 3-датчик положения дросельной заслонки. Да, вот еще! При нажатии на тормоз тоже отключается блокировка 4-ой, так что если где-то в стопах коротит, блокиравка на 4-ой работать тоже небудет! А наличие 4-ой скорости можно проверить так; Вытаскиваешь штекер из мозгов, и машина трогается и едет только на 4-ой скорости.Мое мнение, что по умолчанию(т.е. без мозгов) на драйве работает только 4-ая. Смотри исправность датчиков и контактов. Цитата
Neofeet Опубликовано 30 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2008 Народ! У человека кирпич древний. Не мутите про спидометр-одометр. ИМХО, как самый простой вариант, отрублен проводок на соленоид (OD офф). Тама такая тема - ежели кнопочка на рычаге НЕ нажата (лампочка на приборке НЕ горит), то на соленоид ПОДАЕТСЯ напруга - и клапан подымается, разрешая четвертую передачу. А когда НАЖАТА кнопочка(лампа ГОРИТ), то НЕ подается напруга - клапан закрыт, четвертой нет. При любой проблеме с этим проводком (соленоидом) (например, в фишке закис), четвертой не будет. Проверяется на слух - при включенном зажигании и открытом "капоте" включаем-выключаем кнопочку на рукоятке (плавненько, что бы сама кнопочка не щелкала) - слышим щелчки, значит провод и соленоид живые, проблема в самой коробке. Нет - пробуем прямой плюс на соленоид - щелкает, значит проблема с проводкой ДО него. Полагаю, где-нить ДО может быть завязка на температурный датчик (много раз читал, что так и есть...). У меня нет - щелкает и на холодную (-5 градусов). Цитата
shurik-biker Опубликовано 31 марта, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 31 марта, 2008 Подал на соленоид 12V напрямую с аккума, соленоид включился(проверил по щелчку и потребляемому току) -никакого эффекта. На двигателе имеется датчик, никуда не подключённый, может он влияет на что?Померял-при нагретом движке сопротивление уменьшилось. Цитата
shurik-biker Опубликовано 31 марта, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 31 марта, 2008 На коробке с правой стороны есть тож , вроде какой то датчик, может кто в курсе. что он делает и как называется? Цитата
shurik-biker Опубликовано 14 мая, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 14 мая, 2008 shurik-biker сказал: На коробке с правой стороны есть тож , вроде какой то датчик, может кто в курсе. что он делает и как называется? чуваки я ее нашол (4передачу) все было очень просто в соленоид (клапан отсечки повышающей передачи )попало немного мусора (две маленькие песчинки забили масленный канал и давление через клапан не проходило ) так что кому надо смотрите клапан. это относится только к кирпичу в булке все подругому. спасибо всем кто отозвался на беду Цитата
марсель Опубликовано 14 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2012 у меня не включаетя 4-я передача (повышаючая) сначала был отломлен клапан, поменял, посмотрел кнопку, почистил, питание идет, на панеои лампа не горит, до туда не добрался. стал искать реле-не нашел. в книжке он указан под панелью рычага переключения, однако там не нашел. У меня кирпич 91 г. кузов 25. кто знает где реле и какие могут быть еще причины. Цитата
saveliy Опубликовано 14 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2012 А попробуй отключить батарейки на часок, чтобы ошибки в коробке сбросились. Просто если ошибка (в том числе и клапана) появляется более 3-х раз, то мозги коробки блокируют повышенную передачу "до выяснения", так сказать)) Цитата
shurik-biker Опубликовано 6 марта, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 6 марта, 2012 В 14.02.2012 в 14:53, saveliy сказал: А попробуй отключить батарейки на часок, чтобы ошибки в коробке сбросились. Просто если ошибка (в том числе и клапана) появляется более 3-х раз, то мозги коробки блокируют повышенную передачу "до выяснения", так сказать)) Чувак у него кирпич какие мозги в кирпиче их с роду небыло там кроме соленоида с четвертой в принцепе ничё не связанно. Цитата
saveliy Опубликовано 7 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2012 Просто интересно, так победил или нет? Цитата
citrovod Опубликовано 8 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 8 марта, 2012 а чего там побежать все просто, стоит датчик включения 4 передачи, на одном шлейфе с селектором акпп, либо он, либо овердрайв.. если кнопка включается, выключается, то датчик. Цитата
Павел_чита Опубликовано 12 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2012 Про механику на булке кто раскажет не включается 4 совсем. Цитата
Devil@ Опубликовано 14 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2013 Всем привет, у меня тоже проблема с 4-ой передачей. Сначала хоть включалась иногда на 90 км/ч при 3500 об/мин, а теперь вообще пропала. Прочитав на форуме про соленоид на коробке взял тестер и полез проверять... Оказалось что питание +12v. на него приходит, а щелчка нет. Прозвонил обмотку-сопротивление есть, тоесть обмотка целая. Подал принудительно питание, щелчка нет но искрит. Снял клапан, продул воздухом и оказалось что он постоянно открыт. Вопрос: 1. Если клапан постоянно открыт то почему нет 4-ой. 2. Возможен ли ремонт такого соленоида. 3. Что за датчик должен стоять на магистрали с правой стороны возле коробки, у меня там заглушка и болтается одинарный разъём. По моему на индикацию О/Т ????????? 4. По чему-то соленоид стоит марки TOYOTA ??????? Цитата
N181 Опубликовано 14 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2013 (изменено) @Devil@, Цитата А могу посоветовать проверить вот этот клапан (соленоид), который вкл-выкл Overdrive, т.е. 4 передачу. (см. картинку). У меня такое было, и он просто заклинил механически, хотя звонился, т.е. не спаленный. Ездил к "автоматчикам", они сказали - часто бывает, из-за грязи (когда хозяева жидкость не любят менять, или технику насилуют), выдали недорого другой экземпляр, поменял и поехал. Но то был древний Town Ace, и клапан стоял снаружи, а на Карибе внутри, надо поддон снимать. Как вариант - поискать его разьем и подкинуть 12 В. Он отчетливо щелкает, слышно. Если не щелкает - отщелкался... А на Блюберде я ваще не знаю, есть такое или нет, тут форум Тойота... http://forums.drom.ru/toyota-general/t1151467314.html плюс датчик температуры проверить(как не знаю) проверить контакты и целостность проводки здесь:http://www.delicaclu...пп/page__st__40 пост№57 Изменено 14 февраля, 2013 пользователем N181 Цитата
N181 Опубликовано 14 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2013 Цитата По чему-то соленоид стоит марки TOYOTA ??????? Цитата В данном материале мы рассмотрим особенности эксплуатации автоматических коробок переключения передач фирмы Mitsubishi. Стоит сразу оговориться, что на многих внедорожниках Mitsubishi семейств Pajero и Delica стоят автоматические коробки переключения передач фирмы Toyota. Но в рамках данной статьи мы будем обсуждать коробки-автоматы, которые разработаны именно корпорацией Mitsubishi – как правило, именно такие АКПП стоят на всех седанах MMC. http://japancar.pp.ru/info/012.shtml Цитата
N181 Опубликовано 14 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2013 Цитата Что за датчик должен стоять на магистрали с правой стороны возле коробки, у меня там заглушка и болтается одинарный разъём. см. выше по ссылке.... Цитата
Devil@ Опубликовано 14 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2013 В том то и дело, что нет у меня датчика температуры жижи АКПП, там заглушка стоит. Завтра поеду в Автомат-сервис, звонил им сегодня, сказали что соленоид этот стоит около 1000-00 рублей. Хорошо бы ещё и жижу поменять. Цитата
snowsurfer Опубликовано 7 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2013 Господа! А у меня такая проблема: четвертая включается (проверял на ходу отжатием\нажатием кнопки OD) но ГТ не блокируется. То есть, если нажать на газ при движении на четвертой передаче, обороты двигателя увеличиваются непропорционально скорости, а скорость растет "вдогонку", так, как происходит при ускорении на передачах с 1-й по 3-ю. При этом кик даун работает как положено. Кто-нибудь сталкивался? Цитата
shurik-biker Опубликовано 8 марта, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 8 марта, 2013 Чувак тут про кирпичи восновном а у булок принцып работы коробки автомат другой. У вас мозги за всё отвечают . А у кирпича окромя соленоида ничего нет . Цитата
Devil@ Опубликовано 21 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2013 Сегодня наконец то приобрёл этот злополучный клапан, поставил, проехался. Авто как будто подменили. Кстати на моём кирпичике нет никакого реле на включение этого соленоида он работает напрямую от кнопки. Теперь хочу разобрать старый соленоид и попробую отремонтировать... Хотя обошолся в 1000-00 руб. Цитата
Devil@ Опубликовано 21 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2013 Кстати, с правой стороны на коробке должен стоять датчик температуры декстрона, какую роль он выполняет? Что включает? Цитата
Oleg_M Опубликовано 23 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2013 [Хотя обошолся в 1000-00 руб. ] Если не затруднит, номер детальки напишите. Цитата
Devil@ Опубликовано 24 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2013 Завтра в гараже буду, посмотрю и отпишусь. Вот самое интересное что он фирмы TOYOTA Цитата
