  • 3 месяца спустя...
а всё так близко...
смотрим у меня в подписи ссылку на кирпич:http://www.megazip.ru/ru/auto/mitsubishi/tech/263
выбираем кузов, выбираем комплектацию(хотя чессно пох... какую выберете, все картинки одинаковы :) по движкам есть разница - бензин или дизель...)
короче выходим сюда:http://www.megazip.ru/ru/auto/mitsubishi/view/262/1895/19272/263201
слева проматываем картинки и открываем приглянувшиеся, на пример эту:http://www.megazip.ru/ru/auto/mitsubishi/view/262/1895/19272/263807
смотрим деталь 26172, под картинкой находим её в списке и смотрим на оригинальный номер...записываем его...
MD609455
MB919150
N181 большое спасибо, но оригинальный номер я то знаю, меня интересовал именно от тойоты, т.к. предполагаю разница в цене на порядок будет
@maffic, надо бы модель АКПП узнать. На корпусе коробки должен быть шильдик с номером. К слову, на ММС и на Toyota ставились АКПП фирмы AISIN. Предполагаю, что у тебя АКПП AW03-72L или что-то подобное. Такие-же коробки ставились на микроавтобусы Townace и Liteace c моторами 2С и 3С. Во всяком случае, соленоид повышающей передачи, тот что показана на фото в 27 посте такой же (во всяком случае очень похож), что и на этих микроавтобусах.
Вот возможный номер соленоида:
Toyota 85420-27020 Электромагнит коробки передач в сборе 5 490,33р
А ниже данные по машине, от которой этот соленоид (exist.ru)
Модель LITEACE VAN,WAGON KM3#,YM3#,40,CM3#,4#
Двигатель 2CT 2000CC DIESEL TURBO
Тип КПП AUTOMATIC TRANSMISSION
Код модели CM40G-PBSFX
Период выпуска 08.1990-01.1992
Кол-во дверей 5-DOOR WAGON
Кузов WAGON
Тип переключения передач ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT
Тип топлива TURBO DIESEL
Крыша MIDDLE ROOF
Комплектация SW TYPE
Регион JAPAN
Вот еще номер соленоида повышающей передачи. Но это от Townace в кузове SR40 (мотор ЗS-FE). Там тоже подобные АКПП стоят.
85420-30160 Электромагнит коробки передач в сборе 3 716,15р.
Изменено пользователем koldyrev
начал глохнуть на скорости когда оттормаживаюсь заметил что 4-я то есть то нет .поискал на форуме и понеслась-фильтр-обратка -клапан отсечки топлива заказал сальник тнвд тоже ремкомплект тнвд заказал.промыл аппартуру декстроном2 помыл машину ничего не помогает.ну всё-плунжерам хана(заводится с полпинка горячая холодная безразницы) поехал по дизилисттам---1помыли топливную от филтра(2000)руб.ефект 0.--нужно снимать ТНВД-4500 руб почистить 8000! руб. ну думаю нет уж -меняю масло в акпп частьично -кидаю +на клапан ОД (ЩЕЛЧЁК ЕСТЬ ДО ЭТОГО НЕБЫЛО) и всё.снова в бою.причина найдена еду к электрику ставим реле(ОНО КАК РАЗ УМЕРЛО) и давало такие симптомы.
  • 4 года спустя...
В 31.08.2013 в 01:48, mark-2- написал:
А где это реле находится не подскажешь?
