серыйеж Опубликовано 14 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2018 8 часов назад, Azart61 написал: 4d56 есть с 200н.м. И 105 л.с.на pw35. Массовый таможенный развод!!! Цитата
Azart61 Опубликовано 14 августа, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 14 августа, 2018 2 часа назад, михалыч алт написал: Я так думаю, что лучше ставить КПП из разряда крузаков. Например с Прадика. А как быть с кулисами и рычагами???? Цитата
Azart61 Опубликовано 14 августа, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 14 августа, 2018 https://www.drive2.ru/l/9308220/ 22 часа назад, DIP написал: Цитата
Azart61 Опубликовано 14 августа, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 14 августа, 2018 https://mikrob.ru/viewtopic.php?t=159884&start=15 Цитата
серыйеж Опубликовано 14 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2018 8 часов назад, Azart61 написал: На соревнования не езжу, в гонках не учавствую, просто нужен комфортный обгон на трассе и запас для кондея и пр. А передатка на мостах какая? Размерность резины? Рабочий диапазон оборотов какой? Цитата
Azart61 Опубликовано 14 августа, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 14 августа, 2018 10 минут назад, серыйеж написал: А передатка на мостах какая? Размерность резины? Рабочий диапазон оборотов какой? 4.875 если я правильно понял (как уточнить?), резина 31, 2000-3500об.мин. Цитата
Azart61 Опубликовано 14 августа, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 14 августа, 2018 Что обычно ломается на этих мкпп? Кто сталкивался? Цитата
серыйеж Опубликовано 14 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2018 Если наклеек на мостах уже нет, то мелом отметить верх (или низ) колеса, задомкратить его и крутить руками кардан считая обороты. Почти 5-ть оборотов кардана - один оборот колеса. Может ошибаюсь, но на кирпичи-бензинки вроде ставились мосты 4,636. Есть ещё в природе редуктора 5,285. Вот и считай, переводи окружность колеса в метры-километры и км/ч что бы пихун работал в рабочем диапазоне оборотов. Цитата
серыйеж Опубликовано 14 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2018 5 минут назад, Azart61 написал: Что обычно ломается на этих мкпп? Кто сталкивался? Обычно синхры умирают. Цитата
Lekar Опубликовано 14 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2018 @михалыч алт в кирпиче запаса по длине практически нет, ставить другую коробку можно если только при этом ставить раздатку с автомата, она короче. Цитата
серыйеж Опубликовано 14 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2018 @Lekar Чего это вдруг раздатка с АКПП короче? Кардан короче -да, а раздатки одинаковые... Цитата
Lekar Опубликовано 14 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2018 15 минут назад, Azart61 написал: Что обычно ломается на этих мкпп? Кто сталкивался? Все что угодно, начиная от шестерни пятой передачи и заканчивая первичным валом и посадочным местом под него. Цитата
Azart61 Опубликовано 14 августа, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 14 августа, 2018 9 минут назад, серыйеж написал: Обычно синхры умирают. Синхры умирают не из за момента большого это точно, а тупо от старости. Все клюют эту коробку, но никто не рассказал про сталинград внутри из за нагрузки большой. Цитата
Lekar Опубликовано 14 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2018 @серыйеж за счёт выходного вала и задней крышки. Там нет лицевого и из раздатки выходит фланец. Цитата
Lekar Опубликовано 14 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2018 @Azart61 посмотри на Авито раньше были по дешёвке коробки с одинаковой 4и 5 передачей. Это произошел Сталинград по первичному и промежуточному валу. И поставили от монопривода внутренности. У меня лежит коробка с разбитым местом под первичный вал там место завтулено и обварено. Цитата
Lekar Опубликовано 14 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2018 9 часов назад, Azart61 написал: 4d56 есть с 200н.м. И 105 л.с.на pw35. 200 ньютонов это безтурбовый какой то, с турбиной 250, а 105 были на спортах и Паджеро с интеркулером и электронном ТНВД, но там коробка больше по размеру, потроха в нашу не лезут. Сам озадачен поиском и надёжностью МКПП, так как поставил afn, aс него можно спокойно 150л.с и 350 н.м снять. А в штате он как наш 4д56 110л.с и 250 н.м. Цитата
Azart61 Опубликовано 14 августа, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 14 августа, 2018 Может по коробке сразу,привентивно, усилить слабые места? Цитата
Azart61 Опубликовано 14 августа, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 14 августа, 2018 3 минуты назад, Lekar написал: наш 4д56 110л.с и 250 н.м Откуда такая инфа? Цитата
Lekar Опубликовано 14 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2018 (изменено) Сори описался это афн 110 сил, кривая момента на них одинаковая практически, мощность больше за счёт того что он лучше крутится, там нет ничего лишнего, типа балансиров. Проблема вибрации решается гироопорами и двухмассовым маховиком, а 4д56 84 л с на делике, 90 на Паджеро и 99 на Паджеро с интеркуллером. Есть ещё 105 л.с с электронным ТНВД и интеркулером и мифический о 115 л.с с интеркуллером и электронным ТНВД ставился на последних спортах, ходят легенды что там турбина с 4м40 стоит за счёт этого мощность больше. Но я в это не верю, и сам с такими не сталкивался. Возможно просто подняли давление турбины и прошивку ТНВД сменили. Изменено 14 августа, 2018 пользователем Lekar Цитата
михалыч алт Опубликовано 14 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2018 @Azart61 Разве это проблема? Тросики в помощь. Но я честно лучше-бы автомат поставил. Он ни сколько не хуже механики. Может даже, лучше. Цитата
Azart61 Опубликовано 14 августа, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 14 августа, 2018 17 минут назад, михалыч алт написал: @Azart61 Разве это проблема? Тросики в помощь. Но я честно лучше-бы автомат поставил. Он ни сколько не хуже механики. Может даже, лучше. Акпп можно с 2джея 4вд поставить, укоротив карданы, мне механику хочется Цитата
Lekar Опубликовано 14 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2018 @Azart61 не все так просто, там коробка по размеру как на 4м40. Заднего кардана совсем не останется. Цитата
михалыч алт Опубликовано 14 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2018 @Azart61 А чем механика лучше? Было у меня четыре Делики. Две с механикой и две с автоматом. Я больше механику не хочу. На автомате ездить намного удобней. Тем более с правым рулем. Если конечно не на гонки. Цитата
vadim66nt Опубликовано 14 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2018 да и на гонках автомат себя хорошо показал... Цитата
Azart61 Опубликовано 14 августа, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 14 августа, 2018 По акпп уже писал. Не умею я на них по бездорожью гонять. Были у меня и сейчас есть машина с акпп, хорошо в городе в пробках, на бездорожье не дает она всех возможностей. Знаю, что многие на них чудеса творят, не моё, подбешивает мня 4акпп сильно. Современные 6-8ступенчатые другое дело, но не на этом авто. Цитата
