Ещё интересный момент, может кому пригодиться. Когда вез машину на эвакуаторе после оцинковки попал в дождь:o. Сначала расстроился, но потом, когда зацвело в тех местах где цинк не попал понял, что к лучшему. Можно сказать проявка произошла, аккуратно подпесочили и накрыли цинковым грунтом. Благо таких мест оказалось не много.
  • Ответов 291
В 14.11.2018 в 16:43, Azart61 написал:
Сварочные работы продолжаются
подскажите пожалуйста номера ремвставок на задние арки и где заказать тоже кирпич свой реанимирую
В 14.08.2018 в 00:37, Azart61 написал:
По свапу: ДВС состыковали с мкпп посредством вварки колокола от 2jz
В 14.08.2018 в 00:58, tark написал:
И где там запас прочности, если родным 4д56 с 180 момента ту механику жрет как печеньку (немного утрированно, но коробка и правда довольно легко кончается). Может, конечно, возраст играет такую роль, но тогда и в этом случае он тоже будет присутствовать, ведь свежих коробок просто нет в природе...
Но в любом случае автору удачи, очень интересно, как движка поместится и будет охлаждаться.
МКПП данная отстой. Точнее зубчатки на первичном и промежуточном валах  Замнет их как пластелин.
Есть грустный опыт. 8 переборок за аналогичное количество сезонов.
В 14.08.2018 в 21:55, михалыч алт написал:
@Azart61 А чем механика лучше?
Было у меня четыре Делики. Две с механикой  и две с автоматом. Я больше механику не хочу.  На автомате ездить намного удобней. Тем более с правым рулем. Если конечно не на гонки.
Согласен на все сто
@Azart61 надо было от портера приваривать .очень похожа на нашу. она длинней всего на 3-4 см . но гораздо надежней . и 5я побыстрей.
но там правда надо еще шлицы перерезать . и проставку между кпп и рк колхозить .
но на нее запчастей море ,и сами коробки не дорогие.
Изменено пользователем tixon
@tixon  длиннее по вторичному вапу или промежуточному?  Моноприводные коробки на делику тоже не дорогие,  но если ставить от них внутренности в нашу, то пятая передача не подходит, а ставишь 5 передачу с полноприводной, то по скорости она ничем не отличается от четвёртой.
она вся больше , от нее к нам ничего не подойдет . даже поддон другой .хотя внешне очень похожа .
изнутри она выглядит реально мощней намного.
к нам поставить- перерезать вторичный вал ,сварить переходник на рк ,изменить длинну карданов ,кронштейны опор и может троса рк.
В 10.10.2019 в 19:37, 2313815 написал:
Чот пока не могу найти. Номера здесь на форуме брал, точно были
12 часов назад, ArrowNet написал:
зря ты родную мкпп подружил в 2jz...она от 56го то умирает за год активных покатушек на 33 тапочках...
Возможно это так, но алтернативы путёвой не знаю и никто конкретно не предлагает.
В 13.10.2019 в 16:40, tixon написал:
От портера не подходит, насколько я понял. С 4wd надо что-то.
@Azart61  опыт не  у меня, опыт от любителей джейзета. на первый джей точно без переделок ставится акпп и усе. + само по себе оно живучее. А родная короба , поверь мне, у меня их 4 штуки сломанных лежит за 5 лет) при том что двиг сток
1 час назад, ArrowNet написал:
Там основная проблема не стыковка акпп с двс, а в том, что вся комозиция эта получается такой длины, что на задний кардан остаётся 10 -15 см. Михалыч из-за этого разрезал и удлинял кузов:o
Про слабую мкпп уже много говорили. У меня машина будет семейно-экспедиционная, не для соревнований на бездоре. Поскольку уже всё состыковано решил уже попробовать так. Морально готов к поломкам.
14 часов назад, ArrowNet написал:
@Azart61 от гранд хайса АКПП ставь
Тогда уж родную АКПП для кирпича, и крепления городить не надо и карданы. И с бензобаками решение готовое.
И АКПП эта  нормально живёт, её на паджеро с 12 клапанным 6г72 ставили. 33 тапки переваривается спокойно.
@ArrowNet  в какой дисциплине она не может их раскрутить? В гонке на 402 метра? Возможно, но это не её прроблема это мощности 4д56 не хватает.  а в болоте спокойно 33 боггера проворочивает на парах 4.875, фиг ты на механике их провернешь особенно со всеми блокировками.
10 часов назад, ArrowNet написал:
@Azart61 2jz, звучит не очень по семейному)) говорю как человек с деликой на первом джее)
Я 2джей ставил не с целью гонок, а для комфортного обгона на трассе, особенно для горного серпантина. Расскажи плиз как у тебя реализовано: кпп, карданы и пр.?
Про Акпп уже писал. Есть опыт перемещения на паджерике с 6г72 и акпп.... печалька совсем. Возможно это мое восприятие 4акпп после немецких 6-7 акпп. Рассматриваю этот вариант как запасной. Но в любом случае всем спасибо за участие и советы.beer
