ArrowNet Опубликовано 19 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2019 @Azart61 кпп родная от кубика бензинового как и рк, через плиту все. Карданы делаются под заказ, главное фланцы иметь от родных и знать длинну. Цитата
Lekar Опубликовано 19 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2019 @ArrowNet а передаст как себя чувствует или на тросики переделано? Цитата
Azart61 Опубликовано 19 октября, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 19 октября, 2019 10 часов назад, ArrowNet написал: @Azart61 кпп родная от кубика бензинового как и рк, через плиту все. Карданы делаются под заказ, главное фланцы иметь от родных и знать длинну. Кпп механика? От кубика она крепче кирпичёвской? Цитата
ArrowNet Опубликовано 19 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2019 @Azart61 механика. в ответ Lekar'у - тяги чуть выгнуты. На тягах. по поводу крепче ли кирпича... диск сцепления явно не дает таких надежд.. буду смотреть, если что - керамику поставлю. Цитата
Azart61 Опубликовано 19 октября, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 19 октября, 2019 Получается нет на кирпич нормальной мкпп. Коробас с Kia bongo 4wd по виду похожа. Да и дизель там поновее, момент должна держать. Её и новую теоретически можно купить Цитата
Azart61 Опубликовано 19 октября, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 19 октября, 2019 А что если на заводе заказать шестерни усиленные, модуль больше или сталь круче Цитата
Lekar Опубликовано 19 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2019 (изменено) На кирпича и на кубика шестерни одинаковые, отличие в тягах и вилках, на кубике они выходят справа, на кирпиче слева. Поэтому на кирпича и понизили мощность 4д56, чтоб КПП жила, так как она расчитывалось под 4д55. Насчёт усиленных, я не знаю насколько в кустарных условиях смогут сделать надежнее чем в заводских. И если смогут то они по цене золота будут. Насчёт киа бронто,как бы там не оказалась такая МКПП как на паджеро2, она больше на 5 см чем наша, это если рядом положить то видно, а если по картинке то и не видно отличий. Промежуточный вал к нам не встаёт. У меня есть идея собрать на ней и раздатке от автомата трансмиссию. Но это после того как сломаю свою. На паджеро с ней агрегатируют дизель о 115 силах и моментом 250 нм. Так же она на 6г72 идёт о 150 л.с. Изменено 19 октября, 2019 пользователем Lekar Цитата
Lekar Опубликовано 19 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2019 @ArrowNet мы на на тросики переделали, и даже с суперселектом от паджеро2 МКПП поженились, а то с этим передастом надо ещё было попасть в передачу. А как МКПП сломали на 33 колёсах, так и автомат поставили он живучее оказался. Ни на паджерике ни на кубике проблем с ним видных не было. Цитата
tixon Опубликовано 20 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2019 @Lekar а у тебя есть от паджерика кпп разобранная . ? у меня от портера разобранная есть . сравнить бы. так для общего развития . может какие мысли полезные в голову придут . Цитата
Azart61 Опубликовано 21 октября, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 21 октября, 2019 Надо знакомого на разборке искать, чтобы можно было конструктор пособирать. Желательно во Владике. Цитата
vadim66nt Опубликовано 21 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2019 От портера не подходит, я сравнивал, певичный и вторичный вал отличаются. Цитата
Lekar Опубликовано 21 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2019 @tixon разобранной нет. Цитата
2313815 Опубликовано 24 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2019 В 18.10.2019 в 10:34, Azart61 написал: Чот пока не могу найти. Номера здесь на форуме брал, точно были перерыл весь форум не могу найти может название темы я про задние спрашивал, передние я нашел любая информация важна зарание благодарен. Цитата
Azart61 Опубликовано 25 ноября, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2019 23 часа назад, 2313815 написал: перерыл весь форум не могу найти может название темы я про задние спрашивал, передние я нашел любая информация важна зарание благодарен. https://m.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/arka_zadnego_kryla_mitsubishi_l300_1791484026 вроде такие были. Цена хорошая я по 5к. За каждую отдавал. У меня были фирмы klokkerholm, одна оцинкованная, вторая в чёрном грунте, но качество хорошее. Удачи. Цитата
Azart61 Опубликовано 25 ноября, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2019 И ещё брал третью, резали пополам и делали вставки за передними колёсами Цитата
Azart61 Опубликовано 25 ноября, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2019 Уже много чего сделали, скоро повыкладываю фотки. Цитата
2313815 Опубликовано 26 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2019 Спасибо огромное удачи во всех делах Цитата
vadim66nt Опубликовано 27 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2019 Я при производстве кузовных работ использую части от распилов ввезенных из Японии. получается очень качественное оригинальное железо. режу детали по целым плоскостям, чтобы оставались родные заводские швы. Цитата
Azart61 Опубликовано 11 декабря, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2019 В 27.11.2019 в 08:15, vadim66nt написал: Я при производстве кузовных работ использую части от распилов ввезенных из Японии. получается очень качественное оригинальное железо. режу детали по целым плоскостям, чтобы оставались родные заводские швы. Это, безусловно лучший вариант. Но у меня, например такой возможности нет. Несколько раз пытался заказать такую кузовщину, но никто не привёз. Цитата
Azart61 Опубликовано 11 декабря, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2019 (изменено) Ещё более правильно целый кузов заказать, но наша долбанутая система пошлин и законов не позволяет это сделать. В нормальных странах правительство работает для улучшения жизни граждан, а у нас все совсем наоборот. Изменено 11 декабря, 2019 пользователем Azart61 2 Цитата
georgichin Опубликовано 5 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2020 В 20.10.2019 в 05:56, Azart61 написал: Получается нет на кирпич нормальной мкпп. Именно так. Только АКПП. Старый добрый сороковой Ай Син 1 Цитата
Azart61 Опубликовано 2 мая, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 2 мая, 2021 Доброго времени, несмотря на отсутствие сообщений мой проект жив вполне, хотя и затянулся во времени. Такое наверное часто бывает когда это больше хобби чем жизненная необходимость. К тому же все подрядчики исключительно факультативно занимаются моим аппаратом. На сегодняшний день завершены все сварочно-кузовные работы, малярные работы, произведена установка нового ДВС и КПП, установлен мост от паджеро с блокировкой, установленны 2 кондиционера, модернизированна тормозная система, произведена шумоизоляция и антикор. Цитата
Azart61 Опубликовано 2 мая, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 2 мая, 2021 фотографий много, но их надо сжимать, буду потихоньку закидывать пока есть время Цитата
allchemist Опубликовано 2 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2021 4 часа назад, Azart61 сказал: Доброго времени, несмотря на отсутствие сообщений мой проект жив вполне, хотя и затянулся во времени. Такое наверное часто бывает когда это больше хобби чем жизненная необходимость. У меня похожая история, тоже уже третий год реставрирую кирпича, тоже уже стало как хобби. Так что выражаю всяческую моральную поддержку Приходится лезть в каждый узел и разбираться как оно устроено. Быстро это не может быть по определению. Цитата
tixon Опубликовано 2 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2021 (изменено) @Azart61 @allchemist ну я свою почти 5 лет делал. ))) и это при том ,что она делалась на работе ,в автосервисе , где имелось все необходимое оборудованние , и были специалисты-колеги ,готовые помочь .и словом и делом ,и ""баночкой шпаклевки" то есть идеальные условия. Изменено 2 мая, 2021 пользователем tixon Цитата
