Игорь PD5V Опубликовано 14 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2018 Всем привет, ситуация такая в общем пришел капут скобам крепления супорта, разбило втулки в которые входят болты крепящие супорт, супотр ходит ходуном и давит на колодку неровно вначале колодки остаток 2-2.5 мм а в конце остаток 0 мм и по диску тормозила уже стальная основа колодки она и убила тормозной диск пока возвращался из поездки домой. диск под замену заодно и решил поменять скобы и супорта, встретил более мощные 2-х поршневые супорта от моделей PA4W, PA5V, PA5W (у меня стоят одно поршневые) вопрос к знающим подойдут ли мне на pd5v 4wd akpp 4d56 скобы с супортами а заодно и тормозные диски от этих моделий PA4W, PA5V, PA5W Цитата
Игорь PD5V Опубликовано 14 августа, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 14 августа, 2018 PA4W 2400/2WD бензин PA5V 2500/2WD дизель PA5W 2500/2WD дизель такие же супорта стоят на PD6W 3000/4WD бензин V-образный Цитата
Ray Опубликовано 15 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2018 (изменено) Суппорта на встанутсо скобами , на родной тормозной диск и ступицу Изменено 15 августа, 2018 пользователем Ray Цитата
