Добрый день всем.Друзья подскажите,столкнулся с такой проблемой,с треском включается раздатка на ходу.Пред идущий хозяин объяснял что она может включатся на ходу.Вопрос,так ли это,и меняется ли на ней синхронизатор по примеру мех коробки передач?Благодарю за ответы за раннее.
раздатка ,она не может ни включатся ни выключатся .включатся-выключатся может передний мост или пониженная передача .
так чего трещит ?
Можно , Я тут напишу .
Выглючил я понижайку на ходу . И всё больше она не включается ! Что могло там произойти ? Повышенная и все остальное есть , а понижайка сейчас как нейтраль в раздатке .
Хорошо,правильнее напишу.Включение переднего моста на ходу,именно передка а не понижайку.Пониженную точно нужно включать когда машина стоит.
Если передние хабы включены и передний мост крутится, то треска нет, иначе никакой синхронизатор не сможет раскрутить кардан, передний редуктор и привода для плавного подключения.
с автохабами на ходу думаю нельзя
.@Нива_володя  попробуй троса отсоеденить и включить.проще это сделать на вывешенных колесах.
если все ок. то смотри троса.  если нет то что то в самой рк.
но не представляю, что там можно сломать ?????
@Lekar Еще как может быть треск. Просто на хабе стачивается усик. И он начинает проскакивать. При этом появляется треск. У самого так было.
@михалыч алт  ну тогда и передний мост не работает.
@Smok  я механические поставил, теперь знаю включены или нет. Благо для включения даже выходить не обязательно.
Мост естественно не работает. А иногда местами. Сильная нагрузка и он прокручивается ( усик). Я пробовал наваривать. На долго не хватает.
Можно заменить хабы. На механические или контрактные автоматы.
Я просто взял просверлил с торца привода отверстие. Нарезал резьбу м10х1,25. Разобрал автоматы. Выкинул почти все внутренности. Оставил только внутреннюю шестерню и пружину. Поставил хабы на место. При снятой крышечке закручиваешь болтик ( длиной 25мм м10х1,25) с большой шайбой. И ставишь крышечку на место. И так на обеих хабах.  Шестерни выходят из-зацепления с приводом.  И отключаются хабы. На лето выключал, на зиму включал. Получилось как на старых Уазах. Или типа ручного хаба. Дешево и сердито.
Ставьте заглушки, лишний механизм - лишние телодвижения :rolleyes:
@серыйеж Для лета передний мост не нужен. Лишний расход топлива. Если конечно не загонять ее в болото.
@михалыч алт , маршруты у всех разные. Я, проживая в городе, минимум пару-тройку раз в неделю пользуюсь передним приводом и понижайкой и это летом без всяких болот. Делика и экономия=утопия. Отключил ХАБы - 1 литр, включил кондей +1,5л. smile44.gif Подозреваю, что kz в "Глорию" установлен совсем не с целью экономии...
@серыйеж Конечно-же не в целях экономии. Он жрет больше 56 мотора. В городском цикле 18л. По трассе 15л. Но зато он и едет шустрее.
А маршруты конечно у каждого разные. Здесь не поспоришь. У меня был кубик 85г. Он с завода был с заглушками вместо хабов. И ничего, ездил. Это-же кому-как нравится.
У меня сейчас на машине передний мост отключается кнопкой. Хабов нет. Стоят заглушки.  Просто отсоединяется одна передняя полуось. И в раздатке электромотор отключает привод переднего кардана.
Из всего вышеперечисленного я понял что проще всего включать передок на стоячей машине,или поменять хабы.Какой фирмы лучше приобрести?И еще вопрос,отключение хабов происходит при подаче машины задним ходом или это нужно только после отключения понижайки?
У меня айсин стоят уже больше года
Автоматические выключаются при езде назад с отключением передним мостом. Один раз у меня отключились, когда спячивался неспеша по скользкому склону в который не смог въехать, вот страху натерпелся, чуть не кувыркнулся, когда чуть притормозив, передние колеса заблокировались и начало боком ставить. После этого снял их нафиг, поставил механику
 У меня fhm -003 по чем брал не помню, но дешевле чем здесь и чем аvm.  Механические надо в ручную поворачивать чтоб включить или выключить. Выходить не обязательно, достаточно дверь открыть и опустить руку. Но у меня такая комплекция, что я по кирпичу свободно перемещаюсь с любого места на любое не выходя.
@Lekar Я не знаю почему, но все KZ почему-то прожорливые. Особенно при массе автомобиля 2,5 тонны.
Т.е кроме хабов при включении пердка треск из за них?Но звук при движении и включении перека идет по моему из раздатки и отдает по рычагу в руку.Я не думаю что это хабы однако.
@Smok Скорее всего растянута цепь в раздатке. Поддомкрать передок машины. Включи скорость. И покрути передний кардан туда-сюда ( естественно при включенном передке). Если будет большой ход кардана. То точно цепь.
Лучше на смотровой канаве смотреть.
@Smok  давай определимся  в какой момент идёт звук.  Ты едешь на заднем приводе не останавливаясь пытаешься включить полный и при этом треск так? Я тебе писал что при выключенных хабах синхронизатор не может раскрутить кардан дифференциал и привода. Поскольку у тебя автоматы и ты не знаешь в каком они состоянии, то надо остановится включить передний мост тронуться, потом отключить в движении и попробовать снова включить. Так треск есть? Тогда синхронизатор.
Если у тебя уже включён полный привод ты на нем едешь, даёшь нагрузку поворачиваешь или застряешь и идёт треск, то это уже растянута цепь в раздатке.
@Lekar Все верно на ходу включаю,треск есть.Попробую как ты сказал включить выключить.Только как из отпуска вернусь.Благодарю.А что касается цепи,то две недели назад поставил новую.А что касается треска в движении,то я цепь поменял а потом еще и шрусы трещали.Задаюсь теперь вопросом цепь ли это была?Потому что растяжка слабая на ней.
