Переделал правый руль на левый
Я такое проделывал еще в 1996г. Все было нормально. Пока не стал продавать машину. Гаишник уперся и все. Говорил, что на машине с левым рулем должен быть другой ВИН. Я ему говорю, что просто руль переставил. Он мне, а сертификат и документы на проделанные работы где? Я ему говорю: Сам делал. А он мне : ну тогда езжай домой, переставляй руль снова на правую сторону. А потом приедешь ко мне. Так и не захотел переписывать машину. Пришлось по доверенности продать. А потом ее в утиль списали.  Так и не смогли переписать.
так у меня и вин и номер кузова все осталось просто я купил спайс гир  а делика прикупил по случаю  Делика была в отличном состоянии просто разобрана и без документов
а фото ребята выложу Пока занимаюсь двигателем был 63 а собираю 64
Изменено пользователем vardugin_a
добавил коментарий
Ребята пока спрашивайте что именно интересно отвечу в подробностях  А по двигателю скажу так что именно интересует или весь целиком А так он весь целиком но вскрытый отсуствуют только гидрокомпесаторы а так можете позвонить  я всё раскажу
интересует состояние,масложор?и цена Мой жрет,масло в выпуском коллекторе вытекает и воняет жуть когда едешь
6 часов назад, vardugin_a написал:
Ребята пока спрашивайте ...
Весь процесс интересен. С чего начинал и что получилось. Сколько занял времени весь перекид? Какие были сложности?
 По делике  купил гнилой спайс гир с его забрал панель печку проводку и весь моторный шит  Всё отсверлил там и там при сборке (сварке)все точки совпали одна в одну но при этом вырезал лобовое стекло  сейчас возник вопрос как сделать рычаг включения АКПП
@vardugin_a Я все думаю, как-бы сделать вместо рычага селектора АКПП- кнопки или шайбу.
@vardugin_a Какая разница, гидравлическая она или нет? Там вся схема предусматривает  переключение режимов с помощью родного тросика и электромоторчика ( от стеклоочистителя), вместо родного рычага переключения передач. Нажимаешь на кнопочку или подрулевой лепесток и коробка переключилась. А сигнал об включении данной передачи снимается с актуатора на АКПП. Я узнавал, этот блочек ( процессор) стоит 10000р.  Можно поставить на любой автомат. Но дороговато.
@vardugin_a На драйве  OrionCars technology   https://www.drive2.ru/o/b/461703625274557459/     https://www.drive2.ru/o/b/2794935/
@vardugin_a   Это точно. Умный. Но его работа много денег стоит.
Я думаю, что можно механическим способом переключать режимы АКПП. Без электроники. Типа "ШАГОВЫЙ"  эл.двигатель. Или электромагнит ( например  втягивающее от стартера).
