mixails75@rambler.ru Опубликовано 23 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2018 Всем здравствуйте! Такая вот ситуация, кирпич р35w, двигатель 4d56, механика. Не разгоняется больше 105. В гонках не участвую, но иногда за городом при обгоне надо, а не едет(((. Топливо пробовал на разных АЗС. Подскажите возможные причины. Цитата
olegator Опубликовано 23 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2018 И не должен разгоняться,если пятая передача родная стоит.Есть темы с переделкой пятой передачи. Цитата
Lekar Опубликовано 23 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2018 Почему не должен? На родных колесах до 3700-3800 на пятой передаче 4д56 турбовый крутится, не вот чтоб быстро, но раскручивается.А это уже более 130км/ч. Цитата
mixails75@rambler.ru Опубликовано 23 августа, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 23 августа, 2018 Двигатель контрактный. Родной разгонял до 130 и дальше ехала. Цитата
Sireg@ Опубликовано 23 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2018 (изменено) Возможно, не хватает подачи топлива. Цикловую подачу уменьшили, чтобы не дымил, но это сказалось на мощности на высоких оборотах. В общем, в настройках ТНВД я бы причину искал. Изменено 23 августа, 2018 пользователем Sireg@ 1 Цитата
mixails75@rambler.ru Опубликовано 23 августа, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 23 августа, 2018 35 минут назад, Sireg@ написал: Возможно, не хватает подачи топлива. Цикловую подачу уменьшили, чтобы не дымил, но это сказалось на мощности на высоких оборотах. В общем, в настройках ТНВД я бы причину искал. Спасибо. Цитата
mixails75@rambler.ru Опубликовано 23 августа, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 23 августа, 2018 Забыл сказать, что расход на мой взгляд великоват. Цитата
tark Опубликовано 23 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2018 Може турбина устала? То и расход будет выше, и максималка меньше... Цитата
tixon Опубликовано 23 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2018 @mixails75@rambler.ru мой совет- зайди в магазин газового оборудования,купи манометр 0-2 бар.(или у китайцев за 500 р закажи ) поставь ,и замеряй макс. давление турбины . потом можно делать какие то выводы. Цитата
mixails75@rambler.ru Опубликовано 24 августа, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 24 августа, 2018 Спасибо за советы. Цитата
