Помогите! АКПП гасит двигатель когда с места врубаешь R.D.1.2. -
Не знаю к кому обращаться, все советуют покупать контракт и не париться , но Булка все же едет , переключается , только лишь с места глохнет и когда останавливаешься - как буд-то блокировка стоит , принцип как на механике если сцеплением не пользоваться . На холодную еще как-то не глохнет пока обороты прогревочные , но все же на тормозе пытается машину тронуть с места.
@Gosha ниче не понятно)
Т.е. машина работает , обороты в норме, не глохнет.
Любое переключение рычагом АКПП действует на двигатель как будто зажигание выключили?
Если так , то смотри ингибитор (селектор) АКПП. Его можно разобрать и почистить контакты дорожек.
17 минут назад, vol написал:
Нет он пытается тронуться , просаживаются обороты и он глохнет, если двигаться на слишком маленькой скорости почти до остановки - то машину всю дергает и в итоге она глохнет . Пробовал зажать тормоз одновременно включить D и полный газ нажать - машина стояла на месте а задние колеса шлифовали на асфальте. На  N и P машина работает ровно .... т.е. если поддать газу она трогается , едет , скорости переключаются.
Изменено пользователем Gosha
Я так понял что если на педаль газа не нажимать, то двигатель глохнет когда включена любая скорость.
Моторчик ХХ сними, почисть его  шток и дырку которую он закрывает. Ну и дроссельную заслонку почисть.
Это для начала.
Похоже что нет нормальных оборотов ХХ.
Проверить - включи кондей или руль покрути на месте. Обороты должны подниматься.
12 часов назад, vol написал:
Это для начала.
 Спасибо , попробую - отпишусь
Вообщем ничго не изменилось..... все таки проблема в заблокированном гидротрансформаторе, когда переключаются скорости обороты никак не меняются
думаю дело в холостых оборотах. При отпущенной педали газа заслонка закрыта и воздух поступает через канал дросс.заслонки контролируемый регулятором холостого хода. Я бы начал с промывки дросс.заслонки и замены датчика. Предварительно проверил еще его работу такимобразом-просто подкрутил болт-ограничитель на заслонке как-бы приоткрыв заслонку и добавив искусственно воздух до 1 тыс оборотов на холостых. Если проблема пропадет при этом то думаю что регулятор холостого хода не справляется и требует замены
как вариант блокируется гт при включении передач проверить легко - тестер на контакт эбу или лампочку повесить
Может и мимо,но все таки.
Была похожая х рень на хонде, холостые в норме, газулька как положено,  но только на Д ручку, обороты в ноль, колбасило всю...
Дело было в клапане ЕГР. помыл и все прошло.
  • 2 месяца спустя...
В 24.08.2018 в 11:17, Gosha написал:
Вообщем товарищи - в следствии промывок дросселя двигатель стал работать как попало , теперь плавают обороты , и иной раз теперь действительно глохнет из-за дроселя))) Но настоящая проблема была в планетарной передаче , в которой выскакивал штифт - который закусывало ..... в следствии чего очень долгий и дорогостоящий ремонт , вернее я отказался от ремонта и поставил контракт - потому что чудо ремонтники с автосервиса Avto-city22 хотели развести меня на деньги..... Они отчасти и развели взяв 9т.р. за снятие и постановку акпп , и 3т.р. за то что разобрали мою коробку - при этом не найдя причину поломки выставили счет за замену фрикционов ...
Мой опыт подсказал - не обращаться к советам людей не работающих в данной сфере , и не пробовать чинить АКПП в сервисах - только контракт ( либо можно сунуть свои корявые руки туда - ведь хуже вы уже не сделаете)
