Кузовщина. Ремонт одного кирпича жесть.
на раму это небюджетно...
да и владельцу принципиально было, чтоб машина оставалась стандартной...
  • Ответов 141
@vadim66nt На раму не бюджетно? А этот ремонт разве бюджетно?   Я свой кузов тоже весь переварил. Но и сразу на раму его поставил.
@михалыч алт , у тебя легализация простая, а там если рама появится, то либо выставочный экспонат в огороде, либо нелегал а тайге где нибудь на прииске.
@серыйеж Это смотря как сделать. Можно сделать так, что никто и не догадается.
рама много денег стоит...да и мотор с коробкой, мостами и всеми сопутствующими деталями в копеечку встанет...
У тебя конечно проделан колоссальный объем работ!!!
В 17.09.2018 в 09:40, borimen написал:
Да охренеть работы сделано. Получается весь кузов вокруг планки с номером переварили.
А можно и наоборот.))
что с передом делать будете, где фары? стойками лобового.  там труха. реально получается новое железо вокруг планки.
Причем, насколько я понимаю,  случись экспертиза - будет сложно объяснить эксперту, что это «новое железо вокруг старого номера», а не «старый номер в новом кузове». Поправьте, если не так.
А по факту - у каждого своя ситуация, тут надо учитывать все факторы которых мы не знаем.
Не сложно, покажут фотографии процесса переварки, как не зачищай швы всегда останутся. Доказать что на фотографиях и в реальности это один автомобиль проблем не составит.
@Lekar Кому они нужны - эти фотографии?   Просто Гаишники скажут, что кузов - РАСПИЛ!   И учета машины не будет. Попробуй потом доказать, что это не так?
В суде с фотографиями и докажешь. Гаишник может,  что угодно говорить на словах, а вот бумагу выдать, с тем что сказал обычно не могут. Максимум, что будет, направят на экспертизу. А эксперт он всесторонне должен рассмотреть это дело, фотографиями можно показать, что был ремонт, силовые элементы ремонту подлежат, если не по зоне программируемой деформации. Кирпич сделан тогда когда об этом не сильно задумывались. Так что эксперту гемморой с судом не нужен. Он крайний будет.
18 часов назад, Demiurge написал:
кузов безномерной...
рез между передней и задней частью сделан по технологическим швам. Лонжероны не резаны (в отличие от распила)
Перед по низу заменен (стойки передних дверей вырезаны до ржавчины и поставлены контрактное железо в состоянии нового.
по переду нужно будет поменять только правую стойку лобового стекла (последствия опрокидывания) этим займемся немного позже,
и нижний усилитель бампера для установки железного бампера, все сфотаю для архива информации...
на данный момент заднюю часть установили на место, осталось подогнать все швы и провариться...
Фото будут...
@vadim66nt Как это может быть? Кузов безномерной? Это-же иномарка!
предыдущий владелец постарался... для него ничего невозможного не было...всё законно!
Труд серьёзный , но не лучший вариант .
Лучше (выгоднее) на будущее использование , целого донара(распила).
имхо
@Ray оно конечно так. но самому новому кирпичу почти 20 лет ,
понятно ,что в японии железо меньше гниет ,но все таки ржавчина непобедима.
к тому же распил нужно купить, привезти,сварить, и не факт,что лучше будет. имхо.
Сейчас можно ввезти кузов без распила, но эта машина леворукая, с пятью дверями, таких нет в Японии, да и стоит кузов дороже...
хозяин ждет окончания работ по жестянке... ему еще предстоит сборка...
немного продвинули ремонт к завершению
Поставили "заплатку" на место, подогнали её по плоскостям, для правильной учтановки установили двери и задний фонарь, наживили её для фиксации, местами на точки сварки, местами на саморезы, прогрунтовали эпоксидным грунтом места. куда потом будет не добраться после сборки.
Уважаемые Мастера! Подскажите каким аппаратом, электродами, силой тока выполнялись сварочные работы? Как потом лучше защитить места сварки от коррозии?
Сваривается все полуавтоматом в среде защитного газа (углекислота), обмедненной проволокой, аппарат сфоткаю покажу...
места сварки зачищаются и грунтуются эпоксидной грунтовкой, потом шпатлюются и красятся на лицевых панелях кузова, или просто закрашиваются с внутренних...
