Кузовщина. Ремонт одного кирпича жесть.
  • Ответов 141
13 часов назад, Mars2004 написал:
Понятно. А инвертором наверное не вариант?
Электрод сильно нагревает ! Метал тонкий его поведет !
Полуавтомат в этом случае очень поможет
@Mars2004 Инвертором металл толщиной 0,8 мм. ты не заваришь. Будут одни сплошные дырки.
В 23.09.2018 в 20:31, vadim66nt написал:
эта машина леворукая, с пятью дверями, таких нет в Японии,
леворуких нет. праворуких есть. дешевле перекинуть руль и замазать лишние дырки на панели под стеклом. сильно сомневаюсь, что вот этот ремонт выйдет дешевле 200р
Полуавтомат современный, это тот же инвертор, только вместо электрода в обмазке,  подаётся сварочная проволока в среде инертного газа(аргон, углекислота либо их смесь). И да -  жестянку полуавтоматом, либо ещё более современными видами сварки TIG. FLUX. Плазменная.
Сравни толщину проволки и толщину электрода. Я электрод меньше 1,6мм не встречал. Но умеючи таким электродом листовое железо сваривается без проблем.
@Lekar   Вот именно " УМЕЮЧИ"  У товарищ ( сварщик от бога). Так от миллиметровку варит 4мм. электродом. Я был в шоке, когда сам увидел.  И ни одного прожега.
21 час назад, autospirit16 написал:
по предварительным подсчетам этот ремонт обходится немного болеше 100
а распил с доставкой до нас больше 300 выйдет...
36 минут назад, vadim66nt написал:
Вот куда надо гонять кузовной ремонт делать :) даже с учётом дороги дёшево выходит :)
я еще на один такой ремонт не подпишусь... времени катастрофически не хватает... приходится ее делать урывками по вечерам, а занимать гараж на долгое время тоже не очень удобно...
Вот поэтому стоимость ремонта явно не дооценена.  Поэтому говорить про чуть больше 100 тысяч как то некорректно. Надо исходить из того сколько бы это вышло если бы делал тоже самое второй раз :)
уверен -  с покраской и железом 300 и зарядил бы. вот делали ту намедни "кирпич,  почти без ржавчины".  заварить дырки под задними креплениями передних сидений, приварить новый правый порог, где печурка, убрать шпаклю и поправить заднюю дверь, поправить переднюю стойку, заварить дырки под ногами спереди, очистить передние арки, переделать переднюю панель под стеклом + все это покрасить+ покраска переднего бампера как раз в 100р и вышло. по сравнению с вышеприведенным ремонтом все это смех просто. такшта только конструктор и никаких альтернатив в подобных случаях. тем более, что кузов безномерной.
интересно ,а во сколько примерно встанет доставка такого кузова ,скажем до москвы.?
и каким способом это можно сделать?
Изменено пользователем tixon
От 54 до 103 тыр. Смотря чем везти. Можно автовозом, можно 20 футовиком отправить, можно ж/д сеткой.
Это некоммерческий проект, поэтому владельцу было предложено заплатить, сколько посчитает нужным, он помаленьку закидывал денег каждый месяц... поэтому стоимость сложно просчитать... часть работ он делает сам, в том числе следит, чтоб при сварке не загорелось ничего...
что касается стоимости такого ремонта, то я тоже не могу сказать сколько это стоит, так как не занимаюсь этим постоянно, это как бы хобби... дают денег,и это уже хорошо...только вот по времени растягивается ремонт сильно, из за отсутствия свободного времени...
железо брали контрактное задняя часть 35 тыс, боковины по 10 примерно, плюс железо с леворукой подвернулось у Сергея Сергеева в Златоусте занедорого...с него заплаток нарезали...
на данный момент
проварены лонжероны,
проварены точками усилители правой боковины к лонжеронам
проварены стыки и точки на левой боковине
ставим задний мост
под финал сделали крепление правого зеркала на стойку, переделали нижнюю силовую часть передка под японский железный бампер и машинка готова к следующему этапу-покраске
антенна слева, как и руль..., а в выносное зеркало гораздо лучше видно...
Правая стойка лобового стекла была деформирована после переворота на правый бок, её заменили, а зеркало поставили туда заодно...
