В 23.09.2018 в 00:56, Lekar написал:
В армии не учили, что ГБЦ шлифовать можно?
А это про что речь?
@михалыч алт  а это к посту выше, где  @серыйеж учился кипятить двигателя в армии.  Вот и поинтеремовплся, только ли его учили кипятить. Или шлифовать тоже, оказалось что только кипятить.
@михалыч алт прикольно же! Человек поясняет, старается, как только ОЖ закипела, Фсё!!!  - сразу сдёргивай ГБЦ, готовь напильники, наждачку и шлифовать-шлифовать-шлифовать! Дайте технарю КДВО писюнами помериться с человеком профильного институтского образования.smile11.gif
Профильный специалист, а как ты узнаешь, что только только закипела?  По датчику? Так он может не показать или пробка давление не держать. Печка начнет холодным дуть, а многие летом ездят с включенной печкой горячей?  А когда пар повалил или антифризом запахло  уже поздно.
@серыйеж @Lekar
парни ,вы меня простите,что лезу не в свое дело ,
но по моему ваш спор ниочем, один доказывает ,что крокодил длинный ,другой ,что он зеленый ))))
может-это,-  мир,дружба ,шоколадка пополам .)))
а по теме-бывает при перегреве головы трещат, гнуться ,даже видел ,что лопаются пополам (чугунная была )
а бывает,что воды долил и дальше поехал и еще 100 тыщ проехал пока не разбил авто.
Всем доброго времени суток! Сегодня забрал машину из ремонта.
Прогар прокладки между 2 и 3 горшками и в СОД.
С головой повезло, не единой трещины, пара мизерных раковин. Шлифанули, сколько сняли не могу сказать...
Заменили помпу, проверять её не стали, т.к. подшипник грохотал)))
Доп. электропомпу попросил снять, ибо нафиг уже там не нужна))
Я поменял головку из-за небольших раковин на днище второго цилиндра ( как иголкой потыкано). Тоже не было ни одной трещины. А охлаждайка вылетала из радиатора. И печка не дула горячим. При снятии головки сразу и не увидел. Тоже шлифанул головку. Толку нет. Пришлось покупать другую голову. Поставил ее и все стало нормально.
@Lekar про блок ничего не говорили, поэтому я думаю не меряли.
Домой ехал 25 км, больше пока не ездил, Все в огнях.... жижа на месте, тьфу тьфу тьфу...
а то когда гнал хватило на 1.3 км без прогрева, потом еще на 800 метров, ну а потом уже жалко её было, и на галстук )))
Просто у блока тоже есть допуск на прогиб, если память не изменяет порядка 5 соток(хотя могу и ошибатся), если больше, то уже прижатие головы к блоку будет не такое плотное и опять прокладку пробьет между 2 и 3 цилиндром. Но это произойдет не вот сразу.
