Задний отопитель (печка) самопроизвольное включение
По весне перестал работать моторчик задней печки, сабирался к зиме сделать. Но сегодня при запуске двигла задняя печка сама запустилась и на выключения не реагирует. На панельке показывает что выключено. Не могу сообразить куда копать, может кто сталкивался с такой проблемой???
Промой выключатели на панели жидкостью для контактов и продуй всё сжатым воздухом.Мне помогло.Ни чего не разбирал,прям с верху.Выключатели уязвимы, находятся горизонтально, вся пыль внутрь летит.
не думаю что это кнопка т.к. на дисплее показывает что включается и выключается. пока временно выдернул предохранитель.
Вот у меня похожая проблема
так и не нашёл решение проблемы.Товарищ один сказал,что у него было подобное,у него в косе на заднюю печку провода протерлись .
Пока нет времени лесть туда,так и езжу постоянно выключая задний кондиционер.
@rentik Бывает на реле включения очень маленький зазор. При тряске контакты слипаются. В этом случае нужно просто почистить и увеличить зазор на контактах реле.
9 часов назад, rentik написал:
где это реле и предохранитель заднего кондиционера?
предохранитель сверху третий на 20А (в салоне).
10 часов назад, rentik написал:
релюха я так понял под рулём слева, я сам ещё не смотрел.
Сейчас открутил и отключил задний блок  управления печкой,кондиционер задний естественно не включается,но на переднем блоке также появляется значёк включения заднего вентилятора,то есть проблема не в заднем блоке.
Изменено пользователем rentik
@rentik А реле смотрел?  Попробуй реле просто вытащить. Если включаться  не будет. То ищи причину здесь.
Нет пока не смотрел.На выходные поеду на дачу,там думаю доберусь.
А может сегодня если время будет выдерну его.
Вытащил я реле (оно самое ближнее от руля слева)печка перестала работать,а значек включенного заднего вентилятора также появляется на табло.Словом проблема осталась,куда дальше копать?
@rentik Попробуй другое реле поставить. ( вытащи похожее и вставь вместо снятого). Если будет тоже, что и было раньше. То причина уже не в реле. Нужно дальше искать. Возможно кнопка включения глючит.  Попробуй от нее отсоединить разъем.
Реле менял.рядом точно такое же.эффекта ноль.ключ поворачиваешь и на табло загорается задний вентилятор.выключаешь,а он через какое то время опять включается и так всё время
@rentik А выключатель печки ( разъем) пробовал отсоединять?
Разъем на центральном блоке я отключал.первый раз помогло,с месяц все было хорошо,потом всё вернулось.Отсоединил ещё раз,помогло на час примерно,последующее отключение уже не помогало.
@rentik Значит проблема в этом блоке. Посмотри, может внутри что-то от паялось? Нужно пропаять. Или кондеры высохли? В крайнем случае заменить блок  ( с другой машины, для проверки).
