Бесконтактный вечный TPS на 4m40 с прецизионной регулировкой до 0,1°
@djtokvii
Поставил от какого то ниссана,шестипроводной, такои на паджеру ставили отписывались на форуме, все норм, на булку не хватает поворота,  пришлось опорное увеличить,  получилось хх 0,9- газ в палас 4.9.
Заказал на Али mlx 90316 ,единственная проблема что фирма выпускающая их закрыла протокол которым можно прошить эти микросхемы.Они могут работать или в аналогом режиме или в режиме spi.В режиме spi есть возможность задать и сектор угла и начальный 0.Таким образом чтобы на выходе получить аналог надо сначала задать сектор угла,0,обработать угол,и потом в соответствии с этим углом вывести определенное напряжение.Для этого нужен отдельный блок-проц.Заказал на Али Ардуино и блок блютуса к нему чтобы работать с телефона.Попробую всё это подружить.У топикстартера это всё сделано на одной плате,
@SergGTT а зачем всё равно, надо на самой машине прошивать чтобы добиться идеальных параметров, для начала можно 45 градусов поставить и от него выставлять либо больше либо меньше, всё империческим путём. У меня весь процесс по ходу затянется, прокладку выдавило есть подозрение что я без головки остался.
3 часа назад, djtokvii написал:
Видел твою тему на драйве.у меня микрухи только в начале мая придут,там и начну экспериментировать
Ребят, приветствую. А никто не пробовал влепить от джедая датчик? там тоже напряжение 5в на вход, 3 фишки. Выходное напряжение с двух контактов.
Приношу извинения за долгое молчание.
 Было очень много тестов доработок, и даже ввели в прошивку поддержку считывания ДТОЖ.
Он тоже может влиять на 4-ю передачу и блокировку гидротрансформатора.
Очень много работы и тестов проделали в т.ч. и  на Isuzu Wizard.
Все наработки в т.ч. и по настройке троса управления  АКПП  добавил в видеоинструкцию
Схема подключения
Изменено пользователем PinPong
  • 3 месяца спустя...
Добавлю отзывы  реальных пользователей , чтоб не было смнений в том, что это  не лохотрон
Установка на Delica L400 Отзыв от AlexL400 на drive2.ru
 Это, пожалуй,один из лучших отзывов, в котором  рассказывается  обо всех тонкостях установки датчика ТПС на 4m40.
Автор подробно рассказывает о том, как изготовить корпус для платы конвертера, как подключить проводку, как восстановить трос управления АКПП и т.п.
Отзыв разбит на 4-ре части:
1. Изготовление корпуса
2. Установка TPS на авто и подключение проводки
3.Изготовление троса управления АКПП своими руками
4.Итоги установки: расход 10-13л вместо 13-18л.  Решение проблемы штатной  раздолбанной втулки-переходника
Установка на Isuzu Bighorn
https://www.drive2.ru/l/542008656032432225/
https://www.drive2.ru/b/540805240555832250/
Установка на дизельную Mazda MPV
https://www.drive2.ru/l/537196918271378215/
По Мазде оказалась заморочка - ось  тнвд вращается в другую сторону и человек не мог настроить датчик.
Проблема решилась оч просто - поправили прошивку и выслали ему, 5 минут - залита новая прошивка  и все заработало.
Вот для чего нужна   функция обновления прошивки - если что-то идет не так, мы всегда можем сделать обновление или что-то поправить удаленно :)
Сейчас готовим прошивку под мотоциклы БМВ и двухдорожечные датчики педали газа на Isuzu и Mitsubishi
  • 11 месяцев спустя...
30.04.2019 в 04:47, PinPong сказал:
Схема подключения
Ну а ценник то какой???
