Serdj Опубликовано 14 октября, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 14 октября, 2018 70. Труба выхлопная с резонатором. Верхняя, обломан кронштейн подвеса - 500р. Нижняя - 1000р. Цитата
Serdj Опубликовано 14 октября, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 14 октября, 2018 71. Труба выхлопная от коллектора до катализатора 500р 1 шт. Цитата
Serdj Опубликовано 14 октября, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 14 октября, 2018 (изменено) 72. Трубки кондея. 1000р. Изменено 19 октября, 2018 пользователем Serdj Добавление информации, продана. Цитата
Serdj Опубликовано 14 октября, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 14 октября, 2018 (изменено) 73. Фары леворукие с эл корректором. Левая, на фото, фара грязная внутри, нужно разбирать, чистить, имеет чуть ниже середины круглое отверстие примерно 2 мм от камня , отломано крепежное ухо, прикручена металлическая пластина. Похоже, через это отверстие попала грязь. Комплект 3500р. Изменено 19 октября, 2018 пользователем Serdj Добавление информации, продана. Цитата
Serdj Опубликовано 14 октября, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 14 октября, 2018 74. Часы торпеды. 500р. Цитата
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 15 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2018 Серега позиции 25,42,47,49,57,61 заберу Дальше в личку Цитата
Владимир Стряпунин Пермь Опубликовано 15 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2018 приветствую руль заберу , реквизиты оплаты в личку. Цитата
Serdj Опубликовано 15 октября, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 15 октября, 2018 2 часа назад, АЛЕКСЕЙ222 написал: Серега позиции 25,42,47,49,57,61 заберу Дальше в личку Ответил в личку. Цитата
Serdj Опубликовано 15 октября, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 15 октября, 2018 27 минут назад, Владимир Стряпунин Пермь написал: приветствую руль заберу , реквизиты оплаты в личку. Ответил в личку. Цитата
Serdj Опубликовано 15 октября, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 15 октября, 2018 75. Рамка вокруг приборов с воздуховодами и крутилкой яркости подсветки приборов. 1000р Цитата
Serdj Опубликовано 15 октября, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 15 октября, 2018 76. Блок управления климатом PD4W с всеми кнопками, рычагами и тросиками. 2000р. Цитата
Serdj Опубликовано 15 октября, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 15 октября, 2018 (изменено) 77. Суппорта задние, контрактные, комплект, в направляющих ходят от руки, брал с Владика. 4000р Изменено 19 октября, 2018 пользователем Serdj Добавление информации, продана. Цитата
Serdj Опубликовано 15 октября, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 15 октября, 2018 (изменено) 78. БРОНЬ,Суппорта задние, в направляющих ходят от руки, поршни под вопросом, надо смотреть. 1500р Изменено 22 октября, 2018 пользователем Serdj Добавление информации Цитата
Serdj Опубликовано 15 октября, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 15 октября, 2018 (изменено) 79. Суппорта передние + скобы. Поршни все живые, пыльники целые, от давления компрессора ходят легко, отверстия в скобах забиты литолом. Общем докупить пальцы и хорошие суппорта будут. 2500р. Изменено 19 октября, 2018 пользователем Serdj Добавление информации, продана. Цитата
Serdj Опубликовано 15 октября, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 15 октября, 2018 (изменено) 80. БРОНЬ. Суппорта передние, без скоб. Один поршень подклинивший, под переборку. три поршня ходят легко. 1000р Изменено 22 октября, 2018 пользователем Serdj Добавление информации Цитата
Serdj Опубликовано 15 октября, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 15 октября, 2018 (изменено) 81. БРОНЬ. Суппорта передние в сборе. От руки в направляющих не ходят, или закисли или поржавели, общем под переборку, кот в мешке. 1000р. Изменено 22 октября, 2018 пользователем Serdj Добавление информации Цитата
Serdj Опубликовано 19 октября, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 19 октября, 2018 82. Кольцо запорное задней п/оси, оригинал, запаянное в упаковке MB664448. 500р Цитата
Serdj Опубликовано 19 октября, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 19 октября, 2018 83. Ролик натяжной кондея для 4G64, подшипник без люфтов. 1000р. Цитата
Serdj Опубликовано 19 октября, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 19 октября, 2018 84. Крестовина заднего кардана, новая. TOYO TM-188. 500р. Цитата
Serdj Опубликовано 22 октября, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 22 октября, 2018 85. Локера, они же подкрылки. Новые, Питерские. Идут на дорестайл и рестайл. На рестайл спереди нужно добавлять полоску оцинковки примерно около 10см, или полоску от жесткого брызговика. Других для рестайла не бывает. 2000р. Цитата
Serdj Опубликовано 22 октября, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 22 октября, 2018 86. Стекло лобовое, с зоной подогрева дворников, оригинал. 2000р Цитата
venvent Опубликовано 23 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2018 Сергей.ПРИВЕТ!Можешь дырки померить на радиаторе кондея,мне прислали,трубки болтаются,надо именно с одноконтурного,если то,куплю Цитата
Serdj Опубликовано 23 октября, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 23 октября, 2018 (изменено) 4 часа назад, venvent написал: Сергей.ПРИВЕТ!Можешь дырки померить на радиаторе кондея,мне прислали,трубки болтаются,надо именно с одноконтурного,если то,куплю Привет. Глянь где фото радиатора, добавил размеры присоединительные. Вроде твой вариант. сообщение 59 Изменено 23 октября, 2018 пользователем Serdj Добавление информации Цитата
Serdj Опубликовано 26 октября, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 26 октября, 2018 87. Амортизаторы задней двери, низкая крыша. Покупал на форуме с разборки. Как работают, не знаю, но под моим весом (75кг) не сжимаются. 1000р. Цитата
sherif67 Опубликовано 26 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2018 В 19.10.2018 в 20:08, Serdj написал: 83. Ролик натяжной кондея для 4G64, подшипник без люфтов. 1000р. за 500 взял бы если отдадите Цитата
