Мужики! Чет какая-то фигня с передними двумя дверьми случилась (пассажирской и водительской). Просели они на петлях чтоли. Т.е. когда захлопываешь дверь, она недозахлопывается, повисая на проеме. Толи после обесшумки такое началось (потяжелели слегка), толи от времени уже выработка в петлях.
Кто поделится опытом как регулировать двери? И по вертикали и про прижиму к кузову. Есть вообще какие-то приемы, методики, критерии проверки правильности работы двери?
Прижим к кузову регулируется болтами на двери, куда петля крепиться, ослобляешь их немного, закрываешь дверь проверяешь, если надо то дверь прижимаешь к кузову и затягиваешь болты.
А вот насчет просели. Я полностью дверь снимал, молотком подбил петли. Регулируются они так:
На верхней петле 3 болта, на нижней два. я их ослоблял. закрывал дверь, проверил зазоры, одной рукой берем за ручку открывания двери а второй поддерживаем дверь нужном положении, просим кого-нить затянуть болты.
После регулировки и обесшумки, двери закрываются как в Мерседесе.
Этот момент можно расписать поподробнее? Нужно подбить петлю, или место куда крепиться петля к кузову?
У меня левая дверь просела, разглядывал ее, разглядывал и так и не понял как добраться до болтов петель чтобы отрегулировать дверь, кузов тока у меня P35W! :unsure:
Я не думаю что у нас большие отличия в креплении двери.
У тебя когда дверь закрыта зазоры нормальные? Если нет, то отрегулируй замок.
Нужно подбить петлю, со временем вырабатываются втулки.
Вообще, в идеале это снять дверь.
Когда полностью открываешь дверь, если смотреть в проем между кузовом и дверью, то видно как петли крепятся к двери (2 болта сверху, 2 снизу) и к кузову (3 болта сверху, 2 снизу), также видно как крепится ограничитель.
Первым делом надо снять ограничитель, выбиваешь втулочку вверх и спокойно отходит.
Дальше дверь нужо на что-то поставить и закрепить, так как когда снимешь петли там еще будет жгут проводов, который не даст полностью снять дверь.
Откручиваем болты петель, и подбиваем втулки. Я делал так, ставил петлю на тиски, чтобы упор был на нижнюю клепку и сверху молотком подбивал, переодически проверял как сгинается петля на втулке, если с большим усилием, то хватит.
Собираем в обратном порядке, только болты крепления петли к двери не затягиваем (2 сверху, 2 снизу). Закрываем дверь и смотрим выперание двери и регулируем, то есть прижимаем ее или наоборот оттягиваем от кузова. Как отрегулируешь, затягивай болты и раслабляй другие, которые крепят петлю к кузову.
Закрываешь дверь, зазоры должны быть нормальные. Когда открываешь дверь проседает, так вот на момент открытия, просишь кого-нить чтобы он поддержал дверь снизу, открываешь ее полностью и затягиваешь болты.
Вроде все. Будут вопросы - пиши!
Желаю удачи!
Блин... Что-то как-то страшно прям все. Это для того, чтобы дверь снимать, надо крыло чтоли откручивать? Или мне так показалось?
и вообще как понять, петли это просели или мож действительно ушла петля замка?
петля замка как правило не уходит. разбиваются втулки на шарнирах, вернее кольца на втулках. есть два варианта лечения - регулировка замка (ненадолго) и переделка втулок (геморойно, но надежно). У нас снимают крыло, дверь, отдают шарниры токорям, они снимают старую втулку и на нее одевают новые кольца. После этого все собирается и лет на 5 об этом можно забыть.
Bummer, спасибо разъяснил! Надо попробовать подбить шарниры, замком отрегулировать не смог.
Хватит максимум на месяц. Я снимал петли и отдавал токарю. Он заменил втулки и оси и всё ОК!
уменя тоже была такая беда я сделал очень просто ослабляеш петли несильно и поднимаеш заднюю часть двери тоесть где замок а перед нетрогаеш один держит второй затягивает потом пробуеш, занимает 5 минут на одну дверь, а похорошему надо менять втулки вот только они неразборные прийдется делать новые
Сам недавно регулировал двери. Все легко и просто: Ослабляется верхние болты петли до того, чтобы дверь под своим весом не опускалась, а при приложении к ней усилия килограмм в 30 снизу вверх начинала двигаться. Вот так, двигая дверь вверх- вниз и периодически прикрывая ее находим ей оптимальное положение. Затем, приотвернув палец блокировки замка на стойке кузова , двигая его и периодически закрывая дверь, находим нужное положение пальца.Смазываем петли и все :rolleyes:
  • 2 года спустя...
Вопрос в тему передних дверей - дверь водителя (правая) хлябает, в результате резинки неплотно приживаются к кузову и на трассе в машине гул как в самолете. Как это полечить? Так понимаю скобу замка надо двигать, но как это сделать не пойму... Помогите советом
Изменено пользователем commerce
Подобная проблема с пассажирской передней дверью.. при детальном осмотре обнаружил на скобе риски.., ослабил скобу выставил по рискам - дальше видно будет. такой дефект мутный - чувствуется только по трассе или грунтовке на скорости...
Это не лечится. :unsure: Это - к хирургу :devil:
MR134897, аж целых 2 штук. :shooting: А кому сейчас легко.... :lol:
Я на кирпич ставил от Портера цена петли в райне 350рублей,встали как родные,посмотрите от Старекса,возможно подходят да и ценник должен быть гуманный.
Старекс вообще другая машина.
