Помогите люди добрые разобраться с проблемой...
Делика булка, двс 4м40, 97года выпуска, дорестайл..
Нет четвертой скорости, не работает спидометр, нет индикации положения селектора акпп, не горят лампы заднего хода, не пищит зуммер. Иногда загорается лампа АТ, и автомат переходит в аварийный режим, едет только на третьей.
Поменял датчик скорости, механическая часть крутиться, проверил все разьемы под акб, предохранитель целый, пробовал переставить приборку, не помогло, температурного датчика походу нет, кнопка OD, закорочена перемычкой.
Что еще можно проверить?
Питание на блоке управления АКПП, но по моему сдох предохранитель на нее, он в в блоке предохранителей в салоне справа от руля.
По книге предохранитель номер 3, проверить приходит ли на него питание с замка зажигания.
Изменено пользователем DIP
Питание на датчик скорости проверь. Один раз исправил подобное просто подав плюс на датчик.
В 15.10.2018 в 12:55, DIP написал:
Вот картинка, а то в книге в разных местах нумерация разная.
Спасибо большое за подсказку, как оказалось он то и был виновником всего
Да все работает. Скорее всего замкнуло из за того что старый хоз приколхозил доп освещение на задний ход. Фонарь потерялся, а провода остались болтаться
