Брюхо Опубликовано 30 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2018 4м40, работал и перестал, куда заглянуть по быстрому, чтоб не ехать к электрику, вдруг мелочь. Цитата
kulib Опубликовано 30 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2018 Разъём и провода от него датчика частоты вращения колен вала, стоит на ТНВД. Цитата
andl Опубликовано 2 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2019 Всем привет. Отказал тахометр, прозвонил 6-ти контактный разъем на ТНВД, сопротивления на 1 и 4 контактах нет, видимо где то обрыв. Такие вопросы: Как подобраться к датчику частоты вращения? Только сняв насос? Там есть еще один разъем на датчик? к нему можно добраться без снятия насоса? Цитата
slake@altai Опубликовано 2 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2019 Разъём 2 контакта между блоком двигателя и самим ТНВД, обычно он оч. туго выходит, "закоксовывается" от времени На этом фото его видно, снизу топливной магистрали, бывает проблема в нём. Цитата
andl Опубликовано 2 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2019 Спасибо за фото, очень помогло определится с предстоящим ремонтом. Цитата
