Искандер Кадыров Опубликовано 13 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 Доброго времени суток! Подскажите, в абсорбер попадает бензин, где искать причину? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 14 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 @Искандер Кадыров Обратный клапан вентиляции топливного бака неисправен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
z3dom Опубликовано 5 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2019 Добрый день! Последнее время рядом с горловиной бака не очень сильный запах бензина. То есть, то нет. Сегодня залил полный бак ( не прям до упора лил, до первого отщелкивания) проехал на газу километров 5 и на остановке увидел подтёки из горловины. Приоткрыл и из нее под давлением пошёл бензин. Симптом достаточно специфичный, подскажите что смотреть, что менять? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diam99 Опубликовано 5 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2019 Возможно бензин стал расширяться при нагреве, поэтому и побежал. Не стоит заправляться по полной, если не использовать бензин сразу. Да и лишнее давление должно стравливаться либо через клапан крышки бака, либо через абсорбер (на не новой машине клапан абсорбера порой клинит) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
z3dom Опубликовано 5 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2019 28 minutes ago, Diam99 said: Возможно бензин стал расширяться при нагреве, поэтому и побежал. Не стоит заправляться по полной, если не использовать бензин сразу. Да и лишнее давление должно стравливаться либо через клапан крышки бака, либо через абсорбер (на не новой машине клапан абсорбера порой клинит) Сейчас бензин не бежит, но крышка бака шипит. То ли сосет, то ли давит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diam99 Опубликовано 6 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 По книге надо смотреть систему вентиляции бака. Клапан абсорбера. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
z3dom Опубликовано 5 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2019 On 06.05.2019 at 4:47 AM, Diam99 said: По книге надо смотреть систему вентиляции бака. Клапан абсорбера. Спасибо, посмотрю. Сейчас бензина осталось процентов 80, запах исчез Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olds Опубликовано 9 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2019 Ааа у меня тоже началось по жаре воняет. Может клапан стоит шиворот навыворот? Кто знает куда стрелкой ? Должен сбрасывать давление с бака в адсорбер и закупориватся при вакууме в баке. Или наоборот? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
z3dom Опубликовано 9 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2019 @olds а бензина примерно сколько процентов от ёмкости бака залито сейчас? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olds Опубликовано 9 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2019 80-85% ну при почти полном начинается. Тоже попшикивает пробка или всасывает толком не понял завтра с пакетом повеселюсь. Если поехать с приоткрытой пробкой на кочках подтекает из лючка. Заправляясь от лампочки 10-15литров и до лампочки ни запаха ни намека на неисправность. Только пробка шипит страшно аж. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 10 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2019 @olds На баке стоит клапан. Он скорее всего не работает. А пшикает при открытии пробки - это нормально. Так и должно быть. У меня тоже такое было. Залил под горловину солярку. И из клапана побежало. Потом просто просверлил в пробке маленькое ( 1мм.) отверстие. И все стало нормально. Не течет, но и не пшикает. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olds Опубликовано 14 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2019 Пшикает как Байконур аж рука дрожит нихера так не должно быть оставил пробку приоткрытую вонища ппц. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 16 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 @olds Попробуй просверлить отверстие в пробке. Я купил пробку от Волги. И в ней просверлил отверстие ( что-бы родную не портить). По резьбе подошла как родная. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дедушка Опубликовано 28 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 И у меня сто лет уж, как просверлена дырочка в пробке от 9-ки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
