Летов Опубликовано 23 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2018 Всем привет! Недавно приобрел это чудо японского автопрома, L 300, дизель, МКП, 1992 г.р. Стоят мех хабы. В положении 4H рычага коробки, при отключенных хабах, не гребет передок. Включаю хабы, гребут оба передних колеса. Насколько я понимаю, так быть не должно, так как круто поворачивать, при включенных хабах запрещено. В связи с чем, вопрос: Что не так и как это лечится? Цитата
Карел Опубликовано 23 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2018 Насколько я понимаю, так и должно быть.без включенных хабов ничего и не будет грести.причём здесь Угол поворота? Цитата
Летов Опубликовано 23 ноября, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2018 При включенных хабах, насколько я понимаю, при повороте, оба передних колеса вращаются с одинаковой скоростью, что может привести к поломке переднего дифа, так как , например, при повороте на право, левое колесо совершает больший круг, чем правое, поэтому и нельзя резко поворачивать. При включении передка (4H) должно грести одно из передних колес, в зависимости от нагрузки. У меня же перед вообще не гребет. Только при включении хабов. Цитата
Lekar Опубликовано 23 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2018 @Летов включи один хаб и 4Н, если будет грести то колесо, на котором хаб включен, то скорее всего дифференциал в переднем мосту заварен или заклинил. Если не будет то все нормально, так и должно быть, просто перед более загружен и поэтому оба колеса имеют достаточное сцепление, и кажется что они соединены жестко. А при отключенных хабах ничего грести спереди не должно. Хаб механически отключает колесо от привода. Цитата
Летов Опубликовано 23 ноября, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2018 включил один хаб и 4Н перед не гребет. Может дело в хабах? Мех хаббы - это апгрейд и с завода они не идут. Тогда, что устанавливается с завода изготовителя? Может кто знает? Цитата
Иван175 Опубликовано 23 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2018 3 часа назад, Летов написал: Всем привет! Недавно приобрел это чудо японского автопрома, L 300, дизель, МКП, 1992 г.р. Стоят мех хабы. В положении 4H рычага коробки, при отключенных хабах, не гребет передок. Включаю хабы, гребут оба передних колеса. Насколько я понимаю, так быть не должно, так как круто поворачивать, при включенных хабах запрещено. В связи с чем, вопрос: Что не так и как это лечится? Так и должно быть. Резких маневров на твердых покрытиях при включении 4h нельзя совершать не из за хабов, а из за того что мосты передний и задний соединены жёстко. При повороте задний мост движется по меньшей окружности относительно переднего ,соответственно проходит меньше расстояние относительно переднего. А режим 4H в наших машинах жёстко соединяет мосты между собой Цитата
сергей02 Опубликовано 23 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2018 поставь заглушки и нет проблем Цитата
сергей02 Опубликовано 23 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2018 заглушка выделена, это моя предыдущая Документ Microsoft Word (3).docx Цитата
сергей02 Опубликовано 23 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2018 была и такая комплектация Документ Microsoft Word (3).docx Цитата
vol Опубликовано 23 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2018 @Летов Да все нормально, так и должно быть, не заморачивайся! Цитата
Летов Опубликовано 23 ноября, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2018 Хм, тогда получается, что заглушки выполняют роль тех же хабов, только их нельзя отключить, так как они жестко фиксируют полуось к ступице? Если так, то, все таки совершать поворот, разворот при включенных хабах можно в режиме 4Н? Цитата
slake@altai Опубликовано 23 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2018 Не надо хабы убирать. Заехал на пример в горы, выключил хабы, т.е. разлочил передок. Включил пониженную на раздатке, и спокойненько поехал на заднем мосту на пониженной Я так много км. проехал. Цитата
Иван175 Опубликовано 23 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2018 (изменено) 1 час назад, Летов написал: Хм, тогда получается, что заглушки выполняют роль тех же хабов, только их нельзя отключить, так как они жестко фиксируют полуось к ступице? Если так, то, все таки совершать поворот, разворот при включенных хабах можно в режиме 4Н? Конечно. Можно но приимщественно на сыпучих покрытиях чтобы компенсировать разницу во вращении передних и задних колес их проскальзыванием по покрытию. Назначение хабов, это отключение переднего редуктора и кардана от колес для экономии топлива в режиме раздатки 2H Изменено 23 ноября, 2018 пользователем Иван175 Цитата
tark Опубликовано 23 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2018 1 hour ago, Летов said: Хм, тогда получается, что заглушки выполняют роль тех же хабов, только их нельзя отключить, так как они жестко фиксируют полуось к ступице? Если так, то, все таки совершать поворот, разворот при включенных хабах можно в режиме 4Н? Просто раздатку переключи в 2Н на время маневра, после разворота включи 4Н обратно, в чем проблема? Если покрытие такое, что 2Н не хватает для разворота - там спокойно разворачивайся на 4Н - говнолин расставит скоростя вращения колес по своим местам) Цитата
Летов Опубликовано 24 ноября, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2018 Всем спасибо, теперь, более менее понятно. Единственно, что для разворота или крутого поворота, в нашей местности, (тайга, болото, бурелом или в в городе, где зимой постоянный гололед или не чищенный снег) нужно именно включение 4Н. На заднем приводе вообще делать не чего. Просто до велика были другие машины: крузак 80-ка, Пыж 4, шнива. Там включил все, что можно и вылазишь, без проблем, ну или с проблемами, а тут японцы, по моему, перемудрили. Зачем отключать передок? Экономия солярки и понижение уровня шума? Загадочную японскую душу не понять. Цитата
tixon Опубликовано 24 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2018 (изменено) @Летов да что хоть ты ,проснись . при чем здесь японцы. такую трансмиссию (парт тайм) придумали америкосы на заре автомобилестроения . и потом ее разтащили по всему миру. даже на старых уазах есть типо хабы . только включаются они ключом. постоянный полный (фулл тайм) придумали гораздо позже . массово применять начали на ниве . может ошибаюсь ,но первый кроссовер (полный привод без рамы) точно нива. Изменено 24 ноября, 2018 пользователем tixon Цитата
Lekar Опубликовано 24 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2018 @Летов а чем отличается в поведении Делика на 4Н от той же шнивы на заблокированной раздатке? Или от того же крузака? Насчёт хабов японцы не перемудрил, изначально стоят автоматические хабы, вылазить не надо, подключил мост в раздатке, как только зад начинает проскальзывать относительно переда хабы включаются. Для выключения надо задом проехать в 2Н. Другое дело, что машина не новая, все имеет свойство изнашиваться ломаться. Новые автоматические хабы стоят дорого. БУ лотерея, поэтому и ставят либо механические, кто по трассе ещё ездит летом, или заглушки, кто из грязи не вылезает. Так что японцы виноваты только в том что их хабы не живут вечно, но можно ли их в этом упрекать? Цитата
михалыч алт Опубликовано 24 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2018 1 час назад, Lekar написал: как только зад начинает проскальзывать относительно переда хабы включаются. Хабы включаются не тогда когда проскальзывает задок. А когда включен передний мост. И полуоси начинают принудительно вращаться. Происходит зацепление шестерни хабов с приводом ( шрусом). Не заводи людей в заблуждение. Цитата
Lekar Опубликовано 24 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2018 @михалыч алт это ты не вводи. Ну начали полуоси вращаться и дальше что происходит? Задние колеса толкают машину вперёд передние катятся принудительно с той же скоростью. Ничего не зацепляется. Нужно чтоб шрус провернулся относительно колеса тогда зацепится конечно можно змейкой проехать тогда тоже зацепится. Точно так же происходит и расцепление, только в обратную сторону, только на ШРУС нагрузки быть не должно . У меня один раз на горке начал сдавать назад нажал на тормоз перед и отключился и вбок заскользил вот страху натерпелся, когда поперек ставить начало. Поставил после этого механические с ними надёжнее. Цитата
михалыч алт Опубликовано 24 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2018 @Lekar При отключенном переднем мосте. Передний кардан не крутится. Поэтому и нет нагрузки на автоматы ( хабы). Когда включаешь передний мост, то передний кардан начинает вращаться. Приводя во вращение полуоси. Из-за разности скоростей валов, происходит зацепление автоматов. А не ни как из-за пробуксовывании заднего кардана. Учи матчасть. Цитата
Lekar Опубликовано 24 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2018 (изменено) @михалыч алт откуда у тебя разность скоростей? У тебя что Беларусь ? Задние колеса больше чем передние? Колеса одинаковые, передний кардан вращается с той же скоростью что и задний, передние колеса крутятся с той же скоростью что и задние, откуда разность вращения если не от пробуксовке задней оси? (Про пробуксовку заднего кардана это ты сам придумал, я такого не писал). Сам учи матчасть и читай полностью посты, осмысливая написанное, а не вырывай фразы из контекста и не додумывай того чего нет. Изменено 24 ноября, 2018 пользователем Lekar Цитата
nikola Опубликовано 25 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2018 @Lekar, попробуй просто на асфальте включить перед и прокатить немного вперёд, будет слышно как автоматы залочатся, Михалыч прав. Цитата
Михаил 81 Опубликовано 25 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2018 Летов у тебя всё правильно работает .Запомни как, и если будет по другому вот тогда и паникуй.. Цитата
Lekar Опубликовано 25 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2018 @nikola пробывал, у меня не включались, метров 100 можно проехать пока сработают. Но если колеса повернуть то почти сразу или если резко тронутся. К тому же давай объективно рассматривать посты, я с ним согласен, что хабы включаются от разности скоростей, (надеюсь ты с этим спорить не будешь) о чем и написал, но откуда она возметься? Он это так и не объяснил. Зато выхватил кусок из предложения и развел тут наезды, я вообще подразумеваю, что он не ровно ко мне дышит и делает уже не первый раз так. Цитата
nikola Опубликовано 25 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2018 Честно скажу, я не вдавался в устройство хабов, срабатывали они у меня сразу при движении без "пробуксовок кардана". Если объективно и для всеобщей пользы, то вместо многих слов лучше было бы найти ссылочку или разобрать автомат и показать разница скоростей между какими частями его блокирует, может быть вы оба оказались бы правы по своему. Цитата
