Всем привет!
Решил поделиться одолевшей проблемой...
Течет радиатор передней печки на Булке.
Первый раз запаял старый, потом после 2-х недельной езды выбросил его (т.к. опять побежал) и поставил новый (правда китайский). Того так же хватило на пару недель.
Запаял его... Побежал.
Паралельно искал причину, менял крышки расширительного бачка (Масума, потом оригинал), менял термостат (оригинал), проверял наличие газов (внедрял манометр в систему и на разных оборотах при езде наблюдал) - газов нет. Патрубки кстати тоже щупал - мягкие.
Дальше после "побега" китайца купил б/у, но только с Японии, сам выбирал из 10 шукк на разборе (состояние очень хорошее).
В итоге и его на долго не хватило.
Антифриз лью немецкий концертат, хороший.
Выручайте, может у кого была такая проблема?
С кем не консультировался, все руками разводят...
Изменено пользователем invest2004
Не дописал
Во-во. Концентрат его и съедает.
Это как я недавно разбирал головку на Жигулях. Не работал четвертый цилиндр.  Хозяин говорил, что залил в бак Американский очиститель топливной системы. Клапан на четвертом цилиндре выгорел насквозь. И говорит что это такое? Не может быть!
Я видел такое  в  систему ож засыпали крот. Для сантехники  жрет алюминий до дыр. Промывали водой  шлангом   в радиатор бесполезно в. Итоге разобрали. Помпу   Проело. Впускной коллектор насквозь . Радиатор печки  лежал потом снятый и разлогался  на глазах
У меня тёк радиатор, заменил на бу - он с полгода отработал, потихоньку начал потеть (на стеклах),  через год - уже вонь в салоне стояла.
Второй раз не стал менять на кота в мешке. Новый понятно - стоит как самолет, но есть подходящий по размерам аллюминиевый, от паджеро кажется. Но трубки придется переваривать. Я поставил, вроде нормально, но греет хуже медного значительно.
38 минут назад, АЛЕКСЕЙ222 написал:
@Павел Ф Есть в природе китайский радиатор передней печки и не чего переваривать не нужно,копия нашего
Это он Sat ST-MBY5-395-0     ? Он медный ?
а концентрат то какой марки? на наши моторы G12 максимум. Немецкий может и хороший, не едкий в самом деле. А как радиатор течет? ну в смысле может натяжение от патрубков + вибрация делают свое дело
11 часов назад, Diam99 написал:
Антифриз красный Кютенкёллер.
На радиаторе появляются трещинки не в местах спайки, а на ровных участках, что интересно...
23 часа назад, Павел Ф написал:
Новый до этого тоже ставил. Китайский, медный (по крайней мере с виду). Меди там наверное кот наплакал
Врядли за пару недель разъест радиатор. А с основным то радиатором все нормально? Он то не меняется так часто?
Разбавлял конечно дистиллированной водой?
Что за медные новые радиаторы? Нету сейчас даже китайцев и оригинала тоже медного нет. Пластик + люминь. Качество нормальное.
Концентрат надо брать BASF ибо его почти все производители себе брендуют.
В 26.11.2018 в 10:37, vol написал:
Да, конечно дисцилированной.
Основной радиатор менял пару лет назад на новый
Ставил новый аллюминевый Паджеровский радиатор, патрубки короткие без отводов соединял шлангами. Работает три года без проблем.
  • 2 месяца спустя...
В 25.11.2018 в 12:24, АЛЕКСЕЙ222 написал:
а есть опыт эксплуатации данного девайса(понимаю что это sat), не хочется без отзывов его устанавливать, дело уж больно кропотливое
Ставил себе китайский радиатор на делику алюминевый не восторге так вроде все норм но при минус 20 кпд упало на 50 -60 процентов раньше зимой в майке можно было ездить а сейчас увы пришол к тому старый отдал радиаторщику на ремонт и с моего опыта кому неставил алюминевые радиаторы на печку все жалуются что негреет как раньше
  • 3 месяца спустя...
Если бачок ОЖ не родной то дело в нем. У него кромка крышки толще чем у родного и он не травит на 0,9 как должен, а травит 1,3-1,5.Поэтому либо пытаться кромку уменьшать, либо крышку не до конца. У самого такая проблема. Ставил китай и теперь дохрена где че меняю. Патрубки заменил теперь вот радиатор печки остался. Он родной но паяный. И вот хз то ли новый ставить, то ли паяйцу опять его везти.
Второй раз запаял. На тыщу пробега хватило. То ли паяец жопорук, то ли хз. Заказываю новый люминь.  Либо STMBY53950,  либо HR-405,  либо HR-410, либо HR450. Посмотрю кто из них с длинными трубками.
Печка от копейки медная б\у . нижний бачок самопал  верхний переставили с родной печки. буду тестировать
