invest2004 Опубликовано 24 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2018 (изменено) Всем привет! Решил поделиться одолевшей проблемой... Течет радиатор передней печки на Булке. Первый раз запаял старый, потом после 2-х недельной езды выбросил его (т.к. опять побежал) и поставил новый (правда китайский). Того так же хватило на пару недель. Запаял его... Побежал. Паралельно искал причину, менял крышки расширительного бачка (Масума, потом оригинал), менял термостат (оригинал), проверял наличие газов (внедрял манометр в систему и на разных оборотах при езде наблюдал) - газов нет. Патрубки кстати тоже щупал - мягкие. Дальше после "побега" китайца купил б/у, но только с Японии, сам выбирал из 10 шукк на разборе (состояние очень хорошее). В итоге и его на долго не хватило. Антифриз лью немецкий концертат, хороший. Выручайте, может у кого была такая проблема? С кем не консультировался, все руками разводят... Изменено 24 ноября, 2018 пользователем invest2004 Не дописал Цитата
miTRI4 Опубликовано 24 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2018 концентрат то разводил? Цитата
михалыч алт Опубликовано 24 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2018 Во-во. Концентрат его и съедает. Это как я недавно разбирал головку на Жигулях. Не работал четвертый цилиндр. Хозяин говорил, что залил в бак Американский очиститель топливной системы. Клапан на четвертом цилиндре выгорел насквозь. И говорит что это такое? Не может быть! Цитата
olds Опубликовано 24 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2018 Я видел такое в систему ож засыпали крот. Для сантехники жрет алюминий до дыр. Промывали водой шлангом в радиатор бесполезно в. Итоге разобрали. Помпу Проело. Впускной коллектор насквозь . Радиатор печки лежал потом снятый и разлогался на глазах 1 Цитата
invest2004 Опубликовано 24 ноября, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2018 8 часов назад, miTRI4 написал: концентрат то разводил? Развожу 50*50 Цитата
Павел Ф Опубликовано 25 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2018 У меня тёк радиатор, заменил на бу - он с полгода отработал, потихоньку начал потеть (на стеклах), через год - уже вонь в салоне стояла. Второй раз не стал менять на кота в мешке. Новый понятно - стоит как самолет, но есть подходящий по размерам аллюминиевый, от паджеро кажется. Но трубки придется переваривать. Я поставил, вроде нормально, но греет хуже медного значительно. Цитата
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 25 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2018 @Павел Ф Есть в природе китайский радиатор передней печки и не чего переваривать не нужно,копия нашего Цитата
сапёр Опубликовано 25 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2018 38 минут назад, АЛЕКСЕЙ222 написал: @Павел Ф Есть в природе китайский радиатор передней печки и не чего переваривать не нужно,копия нашего Это он Sat ST-MBY5-395-0 ? Он медный ? Цитата
Diam99 Опубликовано 25 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2018 а концентрат то какой марки? на наши моторы G12 максимум. Немецкий может и хороший, не едкий в самом деле. А как радиатор течет? ну в смысле может натяжение от патрубков + вибрация делают свое дело Цитата
invest2004 Опубликовано 26 ноября, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2018 11 часов назад, Diam99 написал: а концентрат то какой марки? на наши моторы G12 максимум. Немецкий может и хороший, не едкий в самом деле. А как радиатор течет? ну в смысле может натяжение от патрубков + вибрация делают свое дело Антифриз красный Кютенкёллер. На радиаторе появляются трещинки не в местах спайки, а на ровных участках, что интересно... Цитата
invest2004 Опубликовано 26 ноября, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2018 23 часа назад, Павел Ф написал: У меня тёк радиатор, заменил на бу - он с полгода отработал, потихоньку начал потеть (на стеклах), через год - уже вонь в салоне стояла. Второй раз не стал менять на кота в мешке. Новый понятно - стоит как самолет, но есть подходящий по размерам аллюминиевый, от паджеро кажется. Но трубки придется переваривать. Я поставил, вроде нормально, но греет хуже медного значительно. Новый до этого тоже ставил. Китайский, медный (по крайней мере с виду). Меди там наверное кот наплакал Цитата
vol Опубликовано 26 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2018 Врядли за пару недель разъест радиатор. А с основным то радиатором все нормально? Он то не меняется так часто? Разбавлял конечно дистиллированной водой? Цитата
dragon Опубликовано 26 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2018 Что за медные новые радиаторы? Нету сейчас даже китайцев и оригинала тоже медного нет. Пластик + люминь. Качество нормальное. Концентрат надо брать BASF ибо его почти все производители себе брендуют. Цитата
Sireg@ Опубликовано 26 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2018 Проблема явно не в антифризе Цитата
invest2004 Опубликовано 8 декабря, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2018 В 26.11.2018 в 10:37, vol написал: Врядли за пару недель разъест радиатор. А с основным то радиатором все нормально? Он то не меняется так часто? Разбавлял конечно дистиллированной водой? Да, конечно дисцилированной. Основной радиатор менял пару лет назад на новый Цитата
juram5 Опубликовано 18 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2018 Ставил новый аллюминевый Паджеровский радиатор, патрубки короткие без отводов соединял шлангами. Работает три года без проблем. Цитата
Акакий Опубликовано 2 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2019 В 25.11.2018 в 12:24, АЛЕКСЕЙ222 написал: Есть в природе китайский радиатор передней печки и не чего переваривать не нужно,копия нашего а есть опыт эксплуатации данного девайса(понимаю что это sat), не хочется без отзывов его устанавливать, дело уж больно кропотливое Цитата
konan85 Опубликовано 7 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2019 Ставил себе китайский радиатор на делику алюминевый не восторге так вроде все норм но при минус 20 кпд упало на 50 -60 процентов раньше зимой в майке можно было ездить а сейчас увы пришол к тому старый отдал радиаторщику на ремонт и с моего опыта кому неставил алюминевые радиаторы на печку все жалуются что негреет как раньше Цитата
Канцлер Опубликовано 20 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 20 июня, 2019 Если бачок ОЖ не родной то дело в нем. У него кромка крышки толще чем у родного и он не травит на 0,9 как должен, а травит 1,3-1,5.Поэтому либо пытаться кромку уменьшать, либо крышку не до конца. У самого такая проблема. Ставил китай и теперь дохрена где че меняю. Патрубки заменил теперь вот радиатор печки остался. Он родной но паяный. И вот хз то ли новый ставить, то ли паяйцу опять его везти. Цитата
Канцлер Опубликовано 13 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2019 Второй раз запаял. На тыщу пробега хватило. То ли паяец жопорук, то ли хз. Заказываю новый люминь. Либо STMBY53950, либо HR-405, либо HR-410, либо HR450. Посмотрю кто из них с длинными трубками. Цитата
Алексей Диденко Опубликовано 12 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2019 Печка от копейки медная б\у . нижний бачок самопал верхний переставили с родной печки. буду тестировать Цитата
