fine_roads Опубликовано 1 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2018 Привет всем! Заранее прошу прощения за размножение популярной темы, но все же. Столкнулся с заменой свечей, уверен, что две штуки не работают из 4х. Удалось осторожно выкрутить их, но не могу понять какие свечи брать? на них написано и 12v и 6,2v...... Еще есть некоторые проблемы с реле накала и проводкой, бывший хозяин сильно намудрил.. Хочу собрать схему на силовом реле, просто перед стартом удерживать 5 сек и запускать двигатель или на реле времени, прошу совета как лучше? На моей делике установлено два реле на свечи Цитата
Михаил84 Опубликовано 1 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2018 Привет! У моего отца такая Делика. Тоже система с двумя реле. Там стоят 6-вольтовые свечи. И только оригинал. С другими эта система не работает. Цитата
Михаил84 Опубликовано 1 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2018 Ну а если кнопку выводить, то можно любые 12-вольтовые по каталогу выбрать и поставить. 2 Цитата
fine_roads Опубликовано 1 декабря, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2018 26 минут назад, Михаил84 написал: Привет! У моего отца такая Делика. Тоже система с двумя реле. Там стоят 6-вольтовые свечи. И только оригинал. С другими эта система не работает. Вот японцы)))... чё теперь вырезать эту систему? С одной стороны хорошо, просто сделать на кнопке,с другой стороны...... Цитата
fine_roads Опубликовано 1 декабря, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2018 43 минуты назад, Михаил84 написал: Привет! У моего отца такая Делика. Тоже система с двумя реле. Там стоят 6-вольтовые свечи. И только оригинал. С другими эта система не работает. 6 вольтовых свечей полно, не оригиналов,почему не будет работать? Цитата
Михаил84 Опубликовано 1 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2018 Неоригинальные по сопротивлению не подходят. Я и сам это всё на форумах узнал. На шину плюсовую идут не только провода от реле, но и контрольные от блока управления. Он проверяет сопротивление свечей, и, если видит, что его пытаются обмануть, просто не включает свечи. Цитата
Михаил84 Опубликовано 1 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2018 Это контроль за состоянием свечей. Перегорела одна из свечей - сопротивление изменилось. Блок сократит время накала. Цитата
Михаил84 Опубликовано 1 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2018 У нас вообще был выгоревший блок управления и сгоревшие реле. А свечи стояли простые через кнопку. Купил контрактный блок, контрактные реле, новые свечи. Всё работает. Цитата
михалыч алт Опубликовано 1 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2018 @Михаил84 На сказку похоже. Что-то я никакого провода на шине ( кроме провода от реле) никогда не находил. Было четыре Делики. И ни на одной не было лишнего провода. Который следит за сопротивлением свечей. Бывает система с дополнительным сопротивлением и двумя реле. Бывает обычная ( с одним реле). Поэтому бывает с одним проводом на шине и бывает с двумя. Но совсем не для контроля сопротивления. Цитата
Михаил84 Опубликовано 1 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2018 От блока управления идут два тонких черных провода. Соединяются в один наконечник и прикручиваются к шине вместе с силовым плюсом. Система super quick glow. Ставилась на Делики и Паджеро до 93-го года. Цитата
fine_roads Опубликовано 1 декабря, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2018 У меня на шину приходят два провода. Значит выход один,ставить на 12в и выводить кнопку, ибо покупать оригиналы жаба давит Цитата
михалыч алт Опубликовано 2 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2018 @fine_roads Кнопку подсоединить не к шине, а к управляющему проводу реле накала. На кнопочку нажимаешь ( кнопочка маленькая). Реле включается. Считаешь до 5-7 сек. И пуск. У меня так было сделано. Цитата
михалыч алт Опубликовано 2 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2018 @Михаил84 Не встречал такой системы. Хотя были Делики 90-93г. Обычная система стояла. С одним и двумя реле. Может это были какие-то спец-системы? Цитата
Михаил84 Опубликовано 2 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2018 Не знаю насколько уж они специальные... Там и лампочки свечей накала на приборке нету. При включении зажигания на 6-вольтовые свечи подаётся 12 В. Буквально, секунды 3-5. Потом отключается. Заводишь двигатель, и на свечи подаётся 6 В, пока двигатель чуток не нагреется. Цитата
fine_roads Опубликовано 2 декабря, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2018 1 час назад, михалыч алт написал: @fine_roads Кнопку подсоединить не к шине, а к управляющему проводу реле накала. На кнопочку нажимаешь ( кнопочка маленькая). Реле включается. Считаешь до 5-7 сек. И пуск. У меня так было сделано. Ну это то понятно,как реле работает. Хочу в конец разобраться что лучше, чтобы несколько раз не покупать комплект свечей. Цитата
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 2 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2018 @fine_roads Свеча накала HIDRIA( Гарантия 5 лет) H1703 по 500р Цитата
fine_roads Опубликовано 2 декабря, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2018 21 минуту назад, АЛЕКСЕЙ222 написал: @fine_roads Свеча накала HIDRIA( Гарантия 5 лет) H1703 по 500р 6в. Человек утверждает НЕ ОРИГИНАЛ работать не будет Цитата
михалыч алт Опубликовано 2 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2018 @fine_roads Будет и 6 вольт работать. Возьми свечу. Подключи к ней питание 12в. Посчитай за сколько секунд свеча нагреется до красна. И от этого времени пляши. Такое время будет нагреваться свечи. Я делал шинку. Закрутил все свечи. Закрепил ее на моторе. Подключил провод питания. Включил замок зажигания. И смотрел как нагреваются свечи. Сразу ясно сколько секунд нужно на нагрев. И как греются свечи. Цитата
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 2 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2018 10 часов назад, fine_roads написал: 6в. Человек утверждает НЕ ОРИГИНАЛ работать не будет Если вы хотите делать кнопку,то будут работать любые свечи. Только длинну сохрани. И только 4 одинаковых свечи. Цитата
las929 Опубликовано 12 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2018 Всем привет. На своей Делике сделал вот так : 1 Цитата
las929 Опубликовано 12 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2018 (изменено) Свечи на 12v, в панели нашел окошко под свечи накала, оно закрашено, лезвием протер краску. Все работает, время прогрева свечей зависит от температуры двигателя, на горячем вообще не включаются. Есть один минус, очень короткое время накала после запуска двигателя, то ли реле такое купил, то ли у всех фафагенов так работает. Реле покупал JP Group119 920 6600 , внутри все кривое не советую сейчас стоит Hella. В принципе можно использовать блок управления свечами от любого дизеля. Изменено 12 декабря, 2018 пользователем las929 Цитата
Andrey Sh. Опубликовано 6 января, 2019 Жалоба Опубликовано 6 января, 2019 В 02.12.2018 в 14:00, Михаил84 написал: Не знаю насколько уж они специальные... Там и лампочки свечей накала на приборке нету. При включении зажигания на 6-вольтовые свечи подаётся 12 В. Буквально, секунды 3-5. Потом отключается. Заводишь двигатель, и на свечи подаётся 6 В, пока двигатель чуток не нагреется. 6 В не подаётся,если температура двигателя больше 30 град. А 12 В подаётся всегда,но на разное время в зависимости от,опять же,температуры двигателя. Цитата
Andrey Sh. Опубликовано 6 января, 2019 Жалоба Опубликовано 6 января, 2019 В 02.12.2018 в 16:55, fine_roads написал: 6в. Человек утверждает НЕ ОРИГИНАЛ работать не будет Всё верно: эта нечисть - Супер Куик Глоу - корректно работает только с оригинальными свечами! Цитата
Andrey Sh. Опубликовано 6 января, 2019 Жалоба Опубликовано 6 января, 2019 В 02.12.2018 в 13:36, михалыч алт написал: @Михаил84 Не встречал такой системы. Хотя были Делики 90-93г. Обычная система стояла. С одним и двумя реле. Может это были какие-то спец-системы? Super Quick Glow - система с 2-мя реле, Auto Glow и Self-Regulating Glow - системы с одним реле. Цитата
Михаил84 Опубликовано 6 января, 2019 Жалоба Опубликовано 6 января, 2019 1 час назад, Andrey Sh. написал: 6 В не подаётся,если температура двигателя больше 30 град. А 12 В подаётся всегда,но на разное время в зависимости от,опять же,температуры двигателя. Вот-вот... Верно говорите. Цитата
