Всем доброе время суток! Подскажите, такой вопрос: у меня Делика 1997 г.в. с мотором 6G72 АКПП, буду менять мотор на более свежий, тоже 6G72(уже с EGR), тоже с Делики, но 2005 г.в. Что нужно будет переделать на новом моторе кроме, как переставить пластину под маховиком и поставить старый выпускной коллектор, т.е. убрать EGR, какие нюансы ещё могут возникнуть, по датчикам, разъёмам и т.д. и т.п. АКПП, мозги, коса остаются старые. Очень буду благодарен за дельные советы!
Изменено пользователем Maestro
Здравствуйте! Обратите внимание на цвет инжекторов. Если остаётся родной блок управления, то и инжектора должны быть того же цвета. Это маркировка такая. У них производительность разная.
  В 01.12.2018 в 15:59, Михаил84 сказал:
Показать
Форсунки разные, на старом моторе серого цвета, а на новом зеленого. Есть у меня и мозги с новым мотором. Тогда лучше его тогда поставить, чтобы по форсункам проблем не возникло?
Ну или со старого мотора на новый форсунки переставить. Не знаю как новый блок "подружится" с автоматом, abs, и всеми остальными системами.
  В 01.12.2018 в 16:13, Михаил84 сказал:
Показать
Наверное проще будет форсунки со старого мотора перекинуть, чем экспериментировать с блоком управления
  В 01.12.2018 в 16:16, Lekar сказал:
@Maestro  а старый блок он 12 клапанный или 24 клапанный?
Показать
Также 24 клапанный. Только маркировка блоков управления разная
 коробка (АККП) с новым движком, не новая случайно нужна?
сам думаю что лучше, капиталить или новый внедрять...
Изменено пользователем ermac
  В 02.12.2018 в 13:57, ermac сказал:
Показать
АКПП оставляю старую, она у меня в хорошем состоянии. По поводу капиталить или ставить контракт, тут как сказать, каждый решает сам. В моем случае начался жор масла, думал залегли поршневые кольца и сальники клапанов пропускали. Думал всё это поменяю, но после вскрытия обнаружили износ в цилиндрах, при этом коленвал в идеальном состоянии. Нужно было ставить ремонтную поршневую, за  расточку блока у меня запросили 30000 рублей + ремонтные поршня с кольцами, а это ещё около 30000 рублей, не считая сальников и прокладок, мной было принято решение заняться поиском контрактного мотора. В итоге после длительного поиска, все таки я нашел укомплектованный мотор с пробегом 73000 км, который прибыл уже в место назначения и ждёт своей установки. В итоге новый мотор мне вышел намного дешевле, чем капиталит старый. Тем более сейчас ещё в запасе все навесное оборудование, датчики и т.д. и т.п.
  В 01.12.2018 в 15:15, Maestro сказал:
Показать
на счет этого где почерпнули информацию?
тоже нашел 2005 года правда пробег повыше 130тык, решил не морочиться с капиталкой, а взять контракт в навесе.
  В 29.12.2018 в 07:41, ermac сказал:
Показать
Ответил в личку
