Привет любители!
Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой
летит датчик положения коленвала на 4м40 EFI
примерно раз в 2 недели)
уже 4 штуки выкинул
Шкив н болтается, проводку до компа проверил замечаний нет. Странно не знаю куда дальше копать
Запустить 4м40 Efi без датчика ПКВ!
Кстати полезная информация для тех кто имел горе остаться в пути без датчика коленвала по какой либо причине, например при обрыве ремня или разболтавшемся шкиве. Во всех мануалах и инструкциях написано что авто передвигаться не сможет но это не совсем так. При заводке машины с отсутствующим датчиком ПКВ комп тушит ТНВД через 2-3 секунды и мотор глохнет. НО! Опытным путем проверено, если не отпускать стартер немного подольше (5-7 секунд) то мозг перейдет в аварийный режим работы и за основу возьмет сигнал с датчика на тнвд и продолжит работу, поднимет обороты в район 1500-1700, при этом загорится чек. На машине можно будет передвигаться. Правда реакция на педаль газа не очень адекватная.
Эту инфу можно выложить в ЧАВО!
Изменено пользователем mistersheff
Исправил и дополнил)
Все норм. Я имеюю ввиду что стартер подержать нужно немного дольше чем обычно, секунд 5-7
