zver48 Опубликовано 28 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2018 Привет Всем. Пошли газы в систему охлаждения, знакомый мастер сказал что замена прокладки, снял головку. Смущает ГБЦ подскажите что делать? Цитата
motor76 Опубликовано 28 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2018 такая трещина под замену.... Цитата
Боцман251 Опубликовано 28 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2018 Замена однозначно. Цитата
zver48 Опубликовано 28 декабря, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2018 Что лучше купить б/у или новую. Если новую то какую? Цитата
Боцман251 Опубликовано 28 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2018 Б/у это лотерея. Тем более в свете последних продаж б/у товара, (((( крайних потом не найдешь. Да и б/ушку искать на 56 двигатель (((((, заранее гиблое дело )))). Новое?, так оно все сейчас в китае делается. Раньше хорошие были Автовельт. Такую на кирпич ставил. Сейчас, даже и не знаю. На булке сейчас стоит PANDAparts. вроде 4 года, полет нормальный. Цитата
nord Опубликовано 28 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2018 Однозначно брать новую, я брал nomparts вроде Корея, через 18000 развалился ролик коромысла, кулачки распредвала все пожрало, поставил старый распредвал и ось с коромыслами, проехала почти 80000, пока все нормально. Имхо, лучше брать пустую голову, а все остальное переставить со старой гбц. 2 Цитата
Stinger Опубликовано 29 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2018 Катаю пятый год на PANDA,грел несколько раз,тьфу тьфу тьфу...доволен. Цитата
zver48 Опубликовано 29 декабря, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2018 Сейчас начал поиск головки нашел AUTOWELT ZK-32000 головка блока цилиндров MITSUBISHI 4D56/T (седло 0.80mm) Вопрос седло какое брать? Клапана выступают. Цитата
vol Опубликовано 29 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2018 @zver48 ну все правильно, 0,8 седло - это выступающие клапана, до 93г Почем нашел? Цитата
zver48 Опубликовано 29 декабря, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2018 AutoWelt 16225 голая Есть еще фирма Hemen она дешевле. Цитата
Ray Опубликовано 29 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2018 Надо сильно искать ответы , у мастеровых? На слуху голую лучше , брать Цитата
zver48 Опубликовано 30 декабря, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 30 декабря, 2018 Я хочу брать голую к ней клапана остальное своё поставлю. Цитата
