mos77 Опубликовано 2 января, 2019 Жалоба Опубликовано 2 января, 2019 Всем добрый вечер! На днях включил передний привод, а он не работает, узнал об этом когда залез в снежную глубокую кашу.. Благо мужики дернули.. В гараж не доехал еще, но пока есть такая информация: -С включения 2wd - на - 4wd передний кардан крутится начинает. -Левый привод крутит (но колесо не крутит) -правый привод вообще не крутится У кого было, куда копать? На каком моменте должен срабатывать хаб? Если левый привод крутится, почему тогда не блокируется хотя бы левое колесо? Спасибо за советы Цитата
MiheyZ Опубликовано 2 января, 2019 Жалоба Опубликовано 2 января, 2019 (изменено) @mos77 автоматы или хабы? в общем начинать с них нужно, второй привод и не должен крутиться, крутится тот, которому легче. Скорее всего хаб. Не блокируется, так как диф без блокировки. Изменено 2 января, 2019 пользователем MiheyZ Цитата
mos77 Опубликовано 2 января, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 2 января, 2019 В 02.01.2019 в 21:16, MiheyZ сказал: @mos77 автоматы или хабы? в общем начинать с них нужно, второй привод и не должен крутиться, крутится тот, которому легче. Скорее всего хаб. Показать автоматические.. т.е он должен закусить и подтянуть 2е колесо? или 2е крутится не должно Цитата
MiheyZ Опубликовано 2 января, 2019 Жалоба Опубликовано 2 января, 2019 @mos77 оба автомата блокируются, а дальше работает дифференциал, который распределяет усилия, между правым и левым колесом, если одному будет легче, то оно и будет крутиться. Вот автомат не сработал, привод и крутится, второй, видимо, рабочий. Я так это вижу. Цитата
mos77 Опубликовано 2 января, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 2 января, 2019 В 02.01.2019 в 21:21, MiheyZ сказал: @mos77 оба автомата блокируются, а дальше работает дифференциал, который распределяет усилия, между правым и левым колесом, если одному будет легче, то оно и будет крутиться. Вот автомат не сработал, привод и крутится, второй, видимо, рабочий. Я так это вижу. Показать завтра сниму левый промою. т.к правый снимал 2 недели назад, промывал его, менял шпильки колеса и думаю надо обслужить, но после этого проверял все работало Цитата
Михаил 81 Опубликовано 3 января, 2019 Жалоба Опубликовано 3 января, 2019 Самый простой и первый вариант неправильная сборка. Цитата
mos77 Опубликовано 3 января, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 3 января, 2019 В 03.01.2019 в 13:09, Михаил 81 сказал: Самый простой и первый вариант неправильная сборка. Показать походу стал виной тот хаб что как раз не трогал, сегодня снял его, а там язычок слизан.. доеду до гаража, попробую его сваркой восстановить. по результатам отпишусь Цитата
михалыч алт Опубликовано 4 января, 2019 Жалоба Опубликовано 4 января, 2019 @mos77 Только хотел написать про язычок. Сварить не получится. Я варил. Не держат они. У меня с двух сторон слизывало. Лучше искать другой. Или делать ручной привод ( как на старых Уазах). Я так в итоге и сделал. Просто и надежно. На зиму включал. На лето выключал. Цитата
mos77 Опубликовано 4 января, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 4 января, 2019 В 04.01.2019 в 17:13, михалыч алт сказал: @mos77 Только хотел написать про язычок. Сварить не получится. Я варил. Не держат они. У меня с двух сторон слизывало. Лучше искать другой. Или делать ручной привод ( как на старых Уазах). Я так в итоге и сделал. Просто и надежно. На зиму включал. На лето выключал. Показать да, я уже почитал форум, буду делать ручной Цитата
Дозор Опубликовано 12 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2021 Доброго времени суток всем! В выходные в лесу на подъёме вылез из машины и включил хабы передка (ручные "Рифовские"). Включил блокировку, начал движение, вроде пошла а потом звучный удар снизу и всё, задние шлифуют, передние не гребут... Друзья, подскажите в чём может быть причина (хабы, расдатка и т.п.) и можно ли вынести диагноз без разбора. Доехал до дома на заднем без проблем и лишних звуков. Заранее спасибо за ответы. С уважением. Цитата
tixon Опубликовано 12 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2021 (изменено) В 12.07.2021 в 08:45, Дозор сказал: и можно ли вынести диагноз Показать все просто -включаешь п.п. ,вывешиваешь передние колеса ,крутишь их и смотришь на то что крутится ,а что нет. -и понимаешь ,-чему настал пушной зверек . Изменено 12 июля, 2021 пользователем tixon Цитата
Дозор Опубликовано 14 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2021 Тихон, спасибо! Подвешаю, покручу... Отпишусь. Цитата
