Ребята, подскажите из-за чего могут гореть коммутаторы на 6g72, сначало сгорел выход на 3-6 катушку, поставили новый в это же день сгорел выход на 2-5 катушки. Катушки, их соединения, бронепроаода, свечи все в исправном состоянии. Какие могут быть ещё причины?
В кратце об этой истории: заменил мотор на контрактный с навесным оборудованием, при этом были установлены новые: ГРМ, свечи, провода, всё оригинал. После заводки контактного мотора, после его прогрева (мотор завелся и работал отлично) перегорел коммутатор на выход 3-6 катушки, т.е. на 3-ей катушки отсутствовала искра, на что и показала диагностика(снимали надсвечники с катушки и действительно отсутствовала искра), т.к. оставался коммутатор со старого мотора(тоже оригинал, который тоже был на 100% рабочий), заменили на сгоревший, двигатель на нем проработал 2 дня и тоже, после  очередного прогрева сгорел выход коммутаторе на 2-5 катушки. Даже не знаю, куда дальше копать!?
Изменено пользователем Maestro
Да, забыл сказать, катушки тоже заменили от старого мотора, да и проверяли их, все рабочие
Может быть такое, что это просто совпадение, что сгорели два коммутатора из-за старости, хотя, если честно, то в чудеса я не верю!)))
один из вариантов- проверь диодный мост на генераторе . была подобная хрень на 8ке лет 20 назад .
после ремонта гены все стало хорошо.  неисправный мост дает "слегка переменный ток" а полупроводники его не любят.
но тогда каждый возил запасной ,эти комутаторы горели как свечки. качество было такое .так что то же может быть просто совпадение
6 минут назад, tixon написал:
Тоже думал об этом, спасибо, проверим, но думаю все таки причина не в этом.
