Добрый день уважаемые форумчане.Перелопатил  весь форум ,но не нашел ответа на свою проблему,так что прошу не кидаться тапками.Вопрос о х об.Сами х.об. и хол.запуск нормальные.Х.об. падают при торможении.Грешил на вакуумник.Сдернул шланг с коллектора одел другой и заглушил.Х.об.принажатии на тормоз не падают, но при торможении на ходу машина глохнет.Ещё заметил,что при движении накатом на нейтралке х.о. падают почти до нуля или глохнет.При остановке х.о. возвращаются до нормальных.Чистка д. х.х. и диагностика ничего не дала.При снятии фишки с д.х.х.с машиной ничего не происходит.Это нормально?Какие варианты поломок?Спасибо.
@Карел Самодиагностику не делал? Может датчик не исправный?  Код ошибки какой?
ОТдавал в контору.Якобы чистили д.х.х. и делали диагностику.Грешат на воздух но дальше разбираться не стали.Типа некогда!
