Добрый день комрады!я тут новенький!)
Совсем не давно я приобрёл дэлику 1994 года.Мотор 4м40,125 л/с дизель на АКПП.
Авто мне очень понравилось,большая удобная.
Притензий по работоспособности всех узлов и агрегатов нет,кроме одного не приятного момента.
Приобрёл я этот девайс пару недель назад.
На холодную,очень сильно дымит,(дым не чёрный)а густой серый,может сизый,как будто парогенератор работает)))После прогрева,дыма из глушителя вообще нет,движок шепчет,работает ровно.Масло в движок лилось только оригинал!!! Соляру лью не местного разлива,т.е с рук не покупаю.
Рассход топлива,на полном приводе, 10л на 100 км,проверял.
С чем это связанно и как вылечить???
  В 27.01.2019 в 06:13, Lekar сказал:
Не ездить на холодную.  Загонять машину в теплый гараж или поставить подогреватель.
Показать
Что значить не ездить на холодную???простите,я не понял.
Я не включаю D,пока мотор не прогреется.
Тогда вопроса не понял, что значит дымит на холодную?  И причем тут D? Нагрей двигатель, а потом заводи. И такого не будет.
Это наверное связанно с первобытным ТНВД???Меня соседи ругают,дышать нечем,когда я ее прогрева)))До этого тарахтел АМС 242,Jeep Grand Cherocee,на выхлопе от BORLA,а теперь травлю всех))
  В 27.01.2019 в 06:24, Lekar сказал:
Показать
Вы имеете в виду Вбастой???
выхлоп чем воняет?
при холодном запуске цикловая подача больше, соляра вся не сгорает- поэтому и парит, по мере прогревания приходит в норму
  В 27.01.2019 в 07:26, miTRI4 сказал:
выхлоп чем воняет?
Показать
Запах едкий пипец...Будто  з ведра соляру льют,но потом все норм.
  В 27.01.2019 в 07:34, miTRI4 сказал:
ну значит тнвд настройка. тнвд распределительного типа? возможно износ крышки тнвд
Показать
Я одно знаю,ТНВД механическое,а какое именно,без понятия(((
чтобы настроить,нужно в него лезть??? Или снаружи,настроить можно.
  В 27.01.2019 в 07:52, Александр 76 сказал:
Показать
А так ездить можно???то что дымит на холодную,на расход соляры это как-то влияет???
@miTRI4 объяснить принцип повышения цикловой подачи при работе холодного двигателя. Ты ТНВД разбирал? В курсе что может ее сдвигать?
  В 27.01.2019 в 07:53, Александр 76 сказал:
Показать
да не парься, если ты не перфекционист, 10 литров на 100 это нормально
на холодную конечно расход больше, на стакан соляры:))
@Александр 76  нормально все с тнвд. Если бы не нормально, то и расход был бы выше и обороты неустойчивые, провалы и прочее.
Так что смысла туда лезть нет. Посмотри есть ли снаружи на тнвд автомат прогрева, на него два тосольных шланга приходит. Если нет, то забей. Ничего не сделаешь, если есть, то возможно он неисправен.
А вообще сизый дым на холодную для дизеля это норма.
  В 27.01.2019 в 08:03, miTRI4 сказал:
Показать
Я люблю когда все по феншую.А городской расход примерно не подскажите?
я не могу замерить,я все время наваливаю на машине)))
  В 27.01.2019 в 07:55, Lekar сказал:
Показать
саму крышку ни что не может сдвинуть. путем смещения крышки мы двигаем рамку внутри крышки - из-за этого меняется ЦП. но это на тнвд распределительного типа( электронный) , а у него механика
  В 27.01.2019 в 08:04, Lekar сказал:
Показать
Автомат подогрева имеется,я туда уже лазал,настраивал опережение и холостой на холодную.Не помогло...То что вы сказали о не исправности подогрева,нужно посмотреть,может так оно и есть
  В 27.01.2019 в 08:10, miTRI4 сказал:
ты ведь писал что расход 10 на 100?
Показать
Это по трассе,при скорости 100-110.Колесья штатные.
На любой делике ТНВД распределительного типа, другого нет. Один плунжер раздает солярку по кругу на 4 форсунки.
За начальную цикловую подачу отвечает болтик. Его закручиваешь- она больше, выкручиваешь- она меньше. Как он может вкручиваться и выкручиваться от температуры?
  В 27.01.2019 в 08:15, Lekar сказал:
Показать
Не хочу умничать,но на сколько я понял из библии.Этот болтик упирается в шток,подогрева холодного запуска и он служит для изменения положения зажигания,раньше или позже,т.е регулируя болтик,вы настраиваете холодную работу двигателя,чтобы его не трясло,как будто он присмерти.Второй болтик настраивает холостой ход(обороты двигателя) При нагреве антифриза,шток вызвзает наружу,толкает через болтик флажок и меняет тем самым зажигание,обороты падают до рабочих и можно на трассу.
Не судите меня,я это прочитал.Это правильно?то что я написал
все эти болтики только на запуск и хх влияют. изменить положение зажигания( момент впрыска- ранее или позднее) можно только покрутив сам корпус тнвд .
 проблема у вас скорее всего в автомате прогрева- здесь не подскажу, такой системы не было
@miTRI4 хватит вводить человека в заблуждение. Если не знаетеешь, как механический ТНВД устроен, то не надо ничего писать.@Александр 76  нет это болтик он сзади законтрен гайкой, он упирается в лапку рычага режимов, как бы задавая начальное положение шайбы сброса на плунжере.
Про автомат прогрева написал правильно, это термостат на холодную он через толкатель воздействует на эксцентрик сдвигая угол впрыска на пораньше и через лапку прибавляет газ. Когда термостат нагревается он выдвигает толкатель поворачивая эксцентрик на поздний впрыск и сдвигает лапку, чтоб она не давила на газ. Все это подстраивается винтиками.
Runva EWX8000S
Ho
