калужанин Опубликовано 16 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2019 либо воздух либо лягуха Цитата
калужанин Опубликовано 16 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2019 поздравляю - вы у финиша Цитата
Алекс1001 Опубликовано 16 февраля, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2019 Рано радоваться.. будем пробовать Цитата
Алекс1001 Опубликовано 16 февраля, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2019 Мне всё-таки интересно. Если воздух, почему при положительной температуре без проблем Цитата
калужанин Опубликовано 16 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2019 сделай и забудь. но помни если что Цитата
Алекс1001 Опубликовано 16 февраля, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2019 2 минуты назад, калужанин написал: сделай и забудь. но помни если что 2 минуты назад, калужанин написал: сделай и забудь. но помни если что Понял. Спасибо Цитата
Алекс1001 Опубликовано 16 февраля, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2019 Будет результат, отпишусь Цитата
сапёр Опубликовано 17 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2019 В 16.02.2019 в 16:08, Алекс1001 написал: Лягуха на накачивается.. как будто в холостую работает Тоже было такое.обратный клапан не держал.пришлось менять на тойотовскую.только в ней нет болта для стравливания воздуха. Цитата
Алекс1001 Опубликовано 17 февраля, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2019 11 минут назад, сапёр написал: Тоже было такое.обратный клапан не держал.пришлось менять на тойотовскую.только в ней нет болта для стравливания воздуха. Да, лягуху надо поменять Цитата
Sireg@ Опубликовано 19 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2019 После замены лягухи на тойотовскую (без болта для стравливания воздуха), топливные фильтры надо будет покупать тоже только тойотовские от этой лягухи, потому что у них топливо движется в обратном направлении, поэтому бумага в фильтрах склеивается в другую сторону. Болта для стравливания воздуха в них нет, потому что там не надо стравливать воздух. Это всё обсуждалось вот тут. Цитата
