Не заводится на холодную
Алекс1001
Могу еще червяка в голову закинуть: если пробег большой и не капиталился могла цепь растянуться и перескочить на зуб
Только что, калужанин написал:
Цепь менял. После вскрывали, смотрели, в норме было
через меня уже дохрена свечей прошло: размер значения не имеет главное чтобы успевали раскалиться пока рэле не отключиться
не, не так: датчик положения коленвала живой? на лобовине который
рэле накала свечей срабатывает?
Не отвечу, не знаю
Как он выглядит? И как проверить?
топливный фильтр?
Реле срабатывает. Топливный регулярно меняется
рэле находиться за топливным фильтром, как ключ повернул через 8 сек ОТТУДА должен раздаться щелчок - двигатель заводишь после 180 сек ОТТУДА еще раз щелчок
остается подсос или тнвд, форсы думаю нормальные? хотя они маловероятно
Про реле понял. Работает
Только что, Алекс1001 написал:
Форсы вчера на стенде проверяли. В норме
в моем случае, а у меня все тоже самое было, был подсос
И без разницы что на тёплый мотор заводилась?
попробуй  компрессором в трубку топливную где она подходит к тнвд, получается дуешь к топливному фильтру
Попробую
первая зима которую я езжу без поломок, свечи только горят раз в два месяца
шланги тоже долго не живут с нашей солярой
Согласен. С нашим топливом, многое долго не живёт
Лягуха на накачивается.. как будто в холостую работает
