Пришелец Опубликовано 5 апреля, 2008 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2008 Одновременно зажглись - "вода в фильтре" и АТ температура А перед тем как заглушить, еще и и лампочка зарядки загорелась. Все это безобразие происходит на кирпиче. P35W. перед этим, я снимал приборку. Я что-то сломал? Или все плохо? Цитата
krik117 Опубликовано 5 апреля, 2008 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2008 щётки в генераторе........ и кстати поиск рулит!!! (обсуждалось) Цитата
Мечтатель Опубликовано 6 апреля, 2008 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2008 Или ремень генератора. Вобщем проблема с зарядкой Цитата
Miha Опубликовано 6 апреля, 2008 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2008 эти лампочки как то завязаны на зарядке аккума, если снимал приборы проверь цепь, и проверь ПОДАЧУ + на генератор Цитата
Пришелец Опубликовано 10 апреля, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2008 Снял/поставил приборку. Глюк исчез. Так что не только из-за щеток такое бывает! Цитата
Evgo Опубликовано 10 апреля, 2008 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2008 Сколько ездил после снятия приборки? Дело в том, что щётки, когда кончаются, имеют особенность то работать, то нет. Посмотри пару дней Цитата
Пришелец Опубликовано 11 апреля, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2008 Дня три ездил. К\Вчера глюк вернулся, после того, как я опять залез под приборку. На 2000 оборотов начала мигать лампа аварийного давления масла. Газ кидаю, тухнет. Потом начали подмигивать опять все оставшиеся лампочки. Пойду снимать приборку, и шевелить контакты. Цитата
Evgo Опубликовано 11 апреля, 2008 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2008 Толку нет контакты шевелить. Меняй щётки Цитата
konstantin771 Опубликовано 11 апреля, 2008 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2008 Толку нет контакты шевелить. Меняй щётки не затягивай с щётками, а то придётся ещё и токосъёмные колечки менять на роторе (можно сделять только в спец мастерской) или ротор менять. Цитата
Пришелец Опубликовано 11 апреля, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2008 Толку нет контакты шевелить. Меняй щётки Ну вот смотри, глюк появился после того, как я снял и поставил приборку. Глюк исчезает после перетыкания разъема приборки (черного левого) Не появляется до следущего вмешательсятва в приборку. Я лично сомневаюсь, что это щетки! Цитата
