Помогите разобраться поворачиваю ключ зажигания- сразу перегорает предохранитель № 2 в салоне идущий на АВС?
Изменено пользователем E7opka
https://yadi.sk/d/kRFvqVZmYDFYzg
Не уверен в 100% совпадении но может что похожее найдешь
Изменено пользователем -=GREY=-
  В 19.02.2019 в 06:25, -=GREY=- сказал:
Показать
@E7opka Это от L400, там такого климата не было. Смотри схемы от дизельной, по климату почти все совпадает. На бензинку не найдешь схем.
Да посмотрел схемы дизельной вроде сходится климат. Пошел ковырять. Интересно кто нибудь переставлял блок управления климатом на одиночную панель? А то много блоков-а толку нет.
@E7opka Так у тебя климат не работает или сенсорный экран?
Весь блок управления климатом передним находится в блоке, который под экраном.
У меня обгоревший 4-й провод (первое фото) зелёно-белый. Климат вообще не включается (нижний маленький блочёк не горят на нем часы). Нет индикации на приборке (супер селект и положение драйв в строке). Не работает вольтметр. АБС тоже не работает (нашел сгоревший пред на 10 ампер под рулевой колонкой- ещё не менял).
Всем спасибо! Проблема решена. Авто в работе! Зеленно-белый провод идёт на блок управления климатом, полным приводом.
Я себе ставил вместо сенсорного экрана обычный блок управления климатом, от дорестайла вроде. Все функции климата работали.
