Еще возможно кто-то сталкивался с ремонтом "кулисы" или точнее той системы что стоит в модификацие с механикой и рычагом на руле. В передачи попадает так-себе, есть какие-то ремкомплекты к ней или все шайбы и тд по номерам брать отдельно?
24 минуты назад, Диоген написал:
@PILGRIM  ЕГР выкидывай смело и глуши. Не понял по свечам, не работают мозги?
Мозги работают, ЕГР я и собираюсь глушить...только пока не разобрался что там с ЕМ клапанами...1 трубка оттуда идет на трубку подходящую к ВУТ, тоже глушить и все?
Со свечами: мозги работают, но думаю что в ручном режиме мне будет удобней и можно будет избавится от блока на 24 контакта и горы проводов просто поставив кнопку на свечи и убрав ЕГР с ЕМ клапанами.
+ все это в сборе возможно выйдет продать и потратить деньги на что-то более нужное в машине.
Я так понял что нормально прилип, при покупке проверял на картерные газы...после 250км пробега появились...видать присадку бахнули.
Попробую промыть - если нет то светит капиталка сразу после покупки, а денег нету лишних)
Вообще посоветуйте: давление картерных газов завышенное явно + виден дым из сапуна и маслозаливной но маслом не кидает, турбина через сапун тянет масло (для начала думаю поставить  маслоотделитель на сапун)...при этом выхлоп в норме, заводится с полоборота при +3 и в принципе тяга нормальная была при перегонке авто. Сколько можно поездить с такими симптомами и чем это черевато если не делать сразу?
Изменено пользователем PILGRIM
Не советую выкидывать свечную электронику, не продашь забогато. Егр глуши вакуумную трубку с общей магистрали и прокладку под трубку с газами.
С картерными газами попробуй раскоксовку, может поможет. Ездить можно, чревато только жором масла.
8 минут назад, Диоген написал:
Благодарю, раскоксовку уже взял...посмотрю что будет.
А по ЕГР получается оставлять проводку, потенциомер и клапана?
38 минут назад, PILGRIM написал:
Меняй воздушный фильтр, этоисвоего рода индикатор, начало тянуть масло, фильтр загрязнился.
В 23.02.2020 в 15:57, PILGRIM написал:
1)В случае если баланс валы в плохом состояние восстанавливать их не буду, но пока так и не понял как конкретно их лучше убирать. Дайте ссылочку.
здесь глянь
а я вот советую ,выкинуть свечную электрику и поставить кнопку .
минус только один вижу - не поставить автозапуск . а остальное одни плюсы.
но если на бензинках это полезная штука ,то для дизеля это издевательство . для дизеля вебаста хороша.
но  это. как и вопрос балансиров ,сродни вопросу религии
@tixon А как планируешь с кнопкой свечами подогревать в пол накала во время прогрева ? А ведь они сильно помогают в мороз во время первых минут работы окоченевшего дизеля.
@slake@altai  я не планирую ,я их включаю иногда после запуска.(когда котлом не прогрел. забыл или не успел)
у меня система с одним реле. то есть на свечах или 12в или 0 в.
прогрел секунд 5--10 ,завел ,подержал секунд 5 ,отпустил .если начал подтраивать еще секунд на 5.и.т.д.
сильных морозов в прошедшие зимы не было. но в -20 достаточно 3х-4х нажатий. в сильные морозы можно держать подольше.  и все . никаких проблем.
я уже говорил где то здесь. повторюсь .- когда купил машину ,нашел в з.ч. целую кучу б.у. свечей . штук 20ть . задумался. а почему и зачем? .ну и проверил контролькой алгоритм работы .
система после запуска их жарила 20 МИНУТ!!!!!!.  даже не стал искать причину . выдернул нахрен этот блок .
мое имхо - если и оставлять автоматику ,то контрольную лампочку надо подцеплять прямо на шину. или ставить доп. лампочку.
так хоть видно ,что творит электроника.
В 27.02.2020 в 15:22, slake@altai написал:
поставить реле сопротивления и вторую кнопку на подогрев как вариант
первая кнопка напрямик через предохран, вторая через реле
либо вариант 2: переодические секундные нажатия первой кнопки
Подскажите возможность установки на грузовую комплектацию передаточных чисел от пасажира. Что и как можно сделать (мост и 5 передача интересуют).
