Прорабатываю замену 4g63 на 4g64 вместе с МКП 4wd
Всем доброго времени суток. На пороге весна. Машина скоро уйдет на кузовные, будет сниматься с рамы, рама пескоструится и краситься тоже. Так как это все скоро. Уже поджимают сроки. Однозначно не планировал оставлять родной карбюраторный 4g63, а так как это Мицубиси, то и коробку тоже однозначно хочу поменять на Суперселект. Поэтому полазив, прикинул такой вариант, надо бы брать все комплектом с "кирпича" p24W, но вот найти "все сразу" как то не получается, ценник от 150 до 200, жадность не имеет границ... Раздельно есть, но тогда встал вопрос, взять свап комплект 4g64 с "булки" с катушками, и состыковать с коробкой от указанного кирпича, но есть вопрос. У "булки", уже спидометр считывает скорость датчиком, или по старинке тросиком? Если датчиком, то используется ли сигнал с датчика скорости мозгами двигателя? Если так, то где он стоит, возможно ли его вколхозить в коробку "кирпича"? Еще вопрос, что можно использовать с 4g63, при замене? Колокол сцепления можно? Маховик можно? Что еще?
Про перенос крепления коробки мне ясно, что надо переносить, про карданы тоже понятно что придется заказывать.
Что еще?
Друзья, единомышленники! Это все не праздный интерес, все серьезно. Надо уже заказывать, а я не знаю что? И в каком виде!
SuperSelect хочешь? А Двигатель на 20см вперёд готов подвинуть? А радиатор под днищем готов разместить, потому что на его месте стоит двигатель?
@RISOVII SHARIK  то есть сам покопаться по форуму и интернету не хочешь, хочешь чтоб тебе всё рассказали и фотографии выложили? Ты в курсе что у всех делик переключение разное у кубика тягами, у кирпича тросиками, а у булки ручки из коробок торчат.
В курсе что малый суперселект с паджеро2 на 15 см больше  партайма, а большой(что на булках) на все 20 см. Что коробка тоже с булки больше чем с кубика. Ты на задний кардан смотрел? На сколько его можно укоротить? На сколько мост можно назад сдвинуть? 6а сколько двигатель вперед? Готов раму и кузов резать?  Опять же ширина моторного отсека у булки и кубика немного разная. Влезет двигатель?  Выложи основные размеры агрегатов покажи что тема не праздная, что ты что то сделал в этом направлении. А так тросик датчик это фигня. Датчик выкручивается тросик вставляется, на крайний случай гайка на тросика меняется или панель под датчик берется. Это не та проблема с которой надо начинать.
@Gektor А разве  4g64 сделан не из 4g63 путем увеличения хода и диаметра цилиндра? Блок у них должен быть одинаковый, только головы разные будут... 8 и 16 клапанные... Нет? Я думал что разница только в коробках, SS будет длиннее...
@Lekar  Про то что переключение передач организованно по разному, я знаю. Про SS и парттайм тоже в курсе, у меня был паджеро спорт, хотел поменять парттайм на SS. изучал это. Коробка с булки с двигателем 4g64 может быть только заднеприводная и поэтому я ее не рассматриваю. Коробка пойдет только с "кирпича", так как переделать управление с тяг на тросики проще чем переключать передачи пассажирам в салоне)))) Про спидометр не фигня, мозги могут  брать данные с датчика спидометра, для управления двигателем... И если датчика не будет может и заглючить... На более поздних авто такое возможно... Вот и тут решил поинтересоваться-перестраховаться...
Про размеры движков, я ответил @Gektor
Изменено пользователем RISOVII SHARIK
@RISOVII SHARIK так то так, 64 из 63го. но кроме увеличения ход и диаметра цилиндра есть фактор разной ширины блока(99% случаев) и высоты(!) блока. блок РАЗНЫЙ. это 62 и 63 совместимы и блок одинаков(кроме диаметров). А когда 64 с 16 клапанной головой в кубик примеряешь, еще и капот режешь(вверх)
@Lekar большой селект аж на 25 см больше парт-тайма))
8 минут назад, RISOVII SHARIK написал:
стоп-стоп, запросто 4 вд может быть, её проще найти чем 64 узкий блок. например https://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P19890168S670483.html
но, он тебе не подойдет ибо сама мкпп длиннее чем кирпичевая(вторичный вал и переход к ркп на 10 см прим)
а датчик то фигня, берешь старый мех и вставляешь вместо новомодного электро
4 минуты назад, Lekar написал:
Если прорабатывал, то тогда знаешь что нет суперселекта под тросики, а только под ручку.
@Lekar не бывает но делали ;) селект то на кирпичи собирали люди
Как делали я знаю. Сами ставили суперселект на кубик, но результат не очень понравился. В результате поставили автомат с партаймом. Это надёжнее.
Подождите! Получается что на делике p24w стоит парттайм? И SS на деликах не стоит? Тогда и смысла не вижу городить что то!
Тогда просто поменяю 4g63 с карбюратора на впрысковый и все...
На кирпичах только Парт-Тайм
Супер-Селект только от Булки или Паджеро 2. Но в Куб СС не лезет по длине, нужно двигать мотор вперёд на 20 сантиметров. Не надо оно тебе.
Уже перевешивали, есть нюансы, но опоры встают как надо. Выпуск надо будет искать от продольного 4G63
@RISOVII SHARIK ньюансы dohc: мотор то нужен до 1993 года чтобы с продольными креплениями, т е бывают "свежие" блоки без отливки под крепление продольное. а еще лучше, 6 болт ибо поддон родной надо будет переставить. выпуск гектор упоминал уже. впуск от поперечника dohc вылезает назад в салон и вверх - без резни не обойтись. патрубок ож либо вести хитро назад либо врезать в гбц спереди. поддон всеравно надо будет доработать. ну и по мелочи, трасса впуск, проводка...
ньюансы sohc 16v: в идеале мотор с продольника кирпич-булка-паджеро-ховер-кантер... но если поперечник - все выше указанное+ гбц с трамблером от продольника, или трамблер в салоне сзади будет.
а еще, мкпп от 64 = 56. 64 dohc подходящих нет(только сделать самому) 64 sohc 16 есть.
а 63 dohc/sohc 16 встанет только на кубическую мкп ;) тогда её надо переделать под тросы, это возможно, если донор мкп кирпича есть(если что у меня есть кит)
Изменено пользователем White679
Закончить. И...даболию !!!!
16клап  с булки продольник 4G64 самая лучшая платформа для. Начала.
+Мозги проводня 70 тыр минимум
Состыковать с ним кпп и парктайм от кирпича   ну
100тр. То уже виднеется.
По факту получаем кучу ......
Блэээээ
Коля badneko проходил булочник на кирпича. год промучился, потом продал и забыл. а едет оно конечно славно.
Здравствуйте! Чтобы не плодить кучу тем, спрошу здесь. Имеется кубик в кузове L035G с G63B на карбюраторе на борту. Хочется со временем туда поставить 4D55/4D56. Вопрос, влезет ли он туда и сколько переделок надо будет? Может кто-то уже делал такое? Видел кубики с завода с такими моторами. МКПП как я понял тоже придется менять на дизельную, не смотря на то, что модели одинаковые у них были?
@tankist-101
4D55 - забудь, самому молодому мотору 33 года.
4D56 влезет. Ищи комплект от кирпича, в сборе с коробкой.
