Автоматная раздатка вместо механической
Добрый день.
Имеем такую проблему ,как износ втулки заднего кардана в раздатке. В следстви чего люфт , вибрация кардана и утечка масла через сальник.
Пришла в голову мысль поменять раздатку на раздатку от автоматической КПП и поставить , удлинив по месту, кардан от АКПП. Но возникает вопрос со спидометром: куда подсоединять трос. В том месте где у меня стоит редуктор спидометра на автоматной раздатке его нет.
 Так что прошу высказать свои соображения на этот счёт или предложения по устранению неисправности на стандартном железе.
Для начала нужно переместится в другой раздел  ибо на delica l300 кузовах  электронного спидометра небыло. Всегда трос. а кардан МКПП с АКПП(разные)  не встанет поскольку в одной из модификаций он прикручен болтами с двух сторон.
  В 28.02.2019 в 06:06, olds сказал:
Показать
У меня как раз L 300 и спидометр не электронный.
Раздатку хочу установить  вместе с карданом , удлинив кардан до нужной длины. Остаётся вопрос как быть со спидометром , так как на автоматной раздатке нет редуктора спидометра насколько я знаю
Правда а куда он делся? Все делики с автоматом без спидометра ездят? Там своих заморочек хватает по шлицам она не подойдёт надо шестерёнки перекидывать, да и шлицевая на кардане там изнашивается ещё сильнее чем втулка,
Изменено пользователем Lekar
  В 28.02.2019 в 06:15, Lekar сказал:
Показать
Вот я и хочу выяснить куда втыкается трос спидометра в раздатке.
все реально
самое сложное в этой затее ,-отбалансировать кардан.
шестерни переставляются, шлицевую на кардан можно и другую приварить .
к примеру на нивовских белкардовских карданах хорошие шлицевые.
отбалансировать ,то же есть конторы . москардан например.
со спидометром ты сам разобрался.
и раздатка целиком не нужна . нужны только задняя часть с валом и мелочевкой.
удачи . отчет с тебя )))
Изменено пользователем tixon
По моему при таком объеме переделок . Трос редуктор шестерня спидометра воообще мелочи.
Странно что за одну неделю уже двоих мучает вопрос с тросом спидометра.
При просто космическом  объеме работ и колхозинга
Там ещё вопрос куда крепления попадут. Крепление раздаток разное, а вот дырки по местам совпадают или нет не известно.
Тоже хочу раздатку от автомата, но из-за критического угла кардана.  Хотя вроде втулку поменял, меньше на скорости ШРУС колбасить стало, да и не течет, как раньше. Но пока все отложилось из-за того, что рейка потекла, пришлось с Владика заказывать, а пока на атфке разоряюсь.
  В 28.02.2019 в 21:09, Lekar сказал:
Показать
В раздатке нужно поменять только выходной вал. В инете находил отчёт о замене вала , только наоборот .
если ставить автоматную раздатку целиком-там входной вал отличается, по креплениям она вроде как один в один...
внутренности тоже все очень похожи...
насколько помню входной и выходной валы это одна деталь... поэтому понадобятся токарные работы, заодно и при нарезке шлицев понадобится термообработка...
я тоже подумывал о перестановке, пока руки не дошли...
хотел еще попробовать суперселект приделать...:rolleyes:
  В 01.03.2019 в 03:05, vadim66nt сказал:
Показать
https://www.drive2.ru/l/4764517/
@vadim66nt ну никак не может первичный и вторичный валы быть единым целым )))
суперселект тоже хотел , крутил-вертел,примерял . и все почти решилось .
остановило только,- длинна кардана в 12 см . и соответствующие углы его работы.
@Иван175 посмотрел ссылку
вот это надежность !!!!! судя по фото, масла не было несколько месяцев )))))))))))
  В 01.03.2019 в 04:12, tixon сказал:
Показать
точно я погнал...:-)
у меня есть раздатки и те и другие... есть разобранная раздатка от автомата,
сейчас вспомнил-я разобрал автоматную раздатку и в её корпусе собрал раздатку на МКПП, заменив при этом некоторые детали... Разбирали ее из за цепи... по пути пришлось валы менять и корпус хвостовика... Валы и первичный и вторичный разные на них, один за место другого ставить даже не пытался...без надобности было
сегодня постараюсь не забыть сфотать чего там есть...
@tixon  тоже хотел  суперселект,  но все упёрлись в то, что двигатель решил ставить не родной, а он хоть и короче, но шире оказался и вперёд не получилось его сдвинуть.
Будешь разбить раздатку смотри шестерни они разные .Переделать легко. Себе поставил кардан УАЗ чуть расточив фланцы.Пробег уже за 30т.
  В 12.03.2019 в 11:57, Doctor 38 сказал:
Показать
Я только выходной вал хочу поменять, под фланец, все остальное свое останется. Если получится.
Простите...... :-)..... Вот у нас машина, пошел в магазин, выбрал какой тебе надо кардан и не морочишься. Красота!
  • 4 года спустя...
