сапёр Опубликовано 3 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2022 И что перестал клапан трещать? А ошибка ушла? Цитата
Артур Нестерчук Опубликовано 3 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2022 В 03.05.2022 в 09:53, сапёр сказал: И что перестал клапан трещать? А ошибка ушла? Показать Пока не знаю.Гаража у меня нет,по-этому позиционер я ремонтирую дома.Завтра пойду ставить его на насос.Клапан опережения угла впрыска топлива,думаю,трещит из-за мертвого датчика опережения угла впрыска топлива(который у тебя сгорал).Он у меня вообще не прозванивается.Завтра соберу тнвд(пока что с мёртвым датчиком).попробую запустить двигатель,По результатам отпишусь. Цитата
сапёр Опубликовано 3 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2022 У меня треска не было. А по дыму было видно что ранний впрыск. Видимо мозги не знали в каком положении находится опережение и давило на max. Цитата
Артур Нестерчук Опубликовано 3 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2022 (изменено) Скорее всего этот датчик у меня давно мёртвый.Просто машиной я пока не пользуюсь.За два года,которые она у меня ,я проехал около 800 км.Это с учётом перегона её из Омска,где я её купил.Заводилась она отлично.Даже зимой.На разгон да,немного тяжело шла,но это вроде и не гонка...Расход был около 11-12л\100км по трассе.Не дымила,не коптила.А заглохла она у меня в ноябре.И только сейчас у меня появилась возможность ей заняться.Это я к тому,что машину я только изучаю,и толком о ней ещё ничего не знаю. Изменено 3 мая, 2022 пользователем Артур Нестерчук 1 Цитата
сапёр Опубликовано 4 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2022 Как поставишь отпишись что изменилось. Надеюсь проблема уйдет. Цитата
Артур Нестерчук Опубликовано 4 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2022 В 04.05.2022 в 05:18, сапёр сказал: Как поставишь отпишись что изменилось. Надеюсь проблема уйдет. Показать Поставил. Машинка завелась. Ошибка пропала,но клапан трещит. Ошибок больше не показывает. Хотя вроде должны быть. Ведь датчик точно мертвый. Про него есть тема на форуме. Попробую с ним разобраться. Ещё раз всем спасибо! Цитата
сапёр Опубликовано 11 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2022 А когда подключал другие мозги клапан трещал? Цитата
Артур Нестерчук Опубликовано 25 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2022 Дико извиняюсь за молчание.Был в командировке.Да тоже трещал.Сейчас стоят не родные мозги(номер родных МК 344232,а я поставил МЕ191890).Ошибок нет.После того как я соединил отпаявшиеся контакты, "чек" потух и больше не загорался.Но датчик-то мёртвый.Я с ним пока ещё ничего не делал. Цитата
сапёр Опубликовано 25 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2022 при смене мозгов треск ушел ? Цитата
Артур Нестерчук Опубликовано 25 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2022 Не,не ушел.Трещит одинаково,что с родными мозгами,что с не родными. Цитата
