Продам систему кондиционирования на кирпич, -радиаторы все, компрессор, кронштейн, фильтр, холодильник, трубки с клапанами, трубки(со штуцерами!), т.е. комплект для установки на машину полностью. Покупал в свое время тут, на форуме, по частям собирал, но так и не дошли руки установить. Что потребуется - у токаря выточить штуцера(хвосты трубок) стальные, и впаять их в медные трубки у бытовых кондейщиков, на крайней делике так восстанавливал систему, легко и просто, и надежнее алюминиевых, гайки предварительно одеть на трубки штатные)) . При необходимости могу доукомплектовать этими штуцерами, но не трубками, их надо по месту делать, а делики под рукой нет. Если память не изменЯет, компрессор, по-моему, под старый фреон(R12 вроде, не 134), с ним эффективность кондиционера выше, морозит ой-ёй-ёй как... но может работать и на 134, проверено не один раз.
Цена 19000.
Торг, пересылка.
фото добавлю
Изменено пользователем grayius
добавил гайки)
второй контур некуда втыкать. штатного места под испаритель в леворуком корпусе печки, по-моему нет. наверняка нет кронштейна под компрессор - надо докупать .  в блоке управления скорее всего нет контакта для сигнала включения кондиционера. но воткнуть реально. в прошлом году один контур реализовали а-ля колхоз на таком же кузове. по-нормальному и весь комплект внедрить дешево не получится.
трубки какие есть алюминиевые, медь ставил на машину, норм все работало почти три года. потом продал авто, куча всего с делики осталось, но на форум сюда редко захожу.
проще на авито выложить в продажу, и там отвечать на сообщения. а отсюда у меня уведомления не доходят, изредка проверяю и отвечаю, не оперативно)
цена вниз: 14000.
