Сергей23 Опубликовано 17 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2019 Всем привет,кто подскажет что за тнвд у меня стоит, голову сломал Цитата
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 17 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2019 Так от тойоты и стоит. Что тут не понятного. От крузака скорей всего. Цитата
slake@altai Опубликовано 17 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2019 На многих авто этот ТНВД стоит - BOSH VE у тебя - 4-ёх дырый с 10 плунжером рассчитанный под 2500 об. Цитата
Сергей23 Опубликовано 17 марта, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 17 марта, 2019 Я понял что от тойоты, странно что что на кирпиче, и как влияет на работу мотора, стоит поставить родной? Цитата
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 17 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2019 (изменено) Чудо вопрос!? Это Вам должно быть понятно, как он влияет на работу. Простите! Как едет,кокой расход, что да как.... Мы то как видим как влияет? Ну стоит и стоит. Какая разница какой, если все хорошо работает и едит. Если хотите поставить родной, то вопрос Ваш не понятен. Изменено 17 марта, 2019 пользователем Князь Ярослав 4х4 Цитата
2313815 Опубликовано 17 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2019 (изменено) У меня такой же в сервизе сказали это норм комлектовали машины и такими отремонтили настроили все ок сказал им что типо от патжеро так они сказали что вру пробили что от кирпича 2,5 я не жалуюсь машинка бегает Изменено 17 марта, 2019 пользователем 2313815 Цитата
Сергей23 Опубликовано 17 марта, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 17 марта, 2019 Спасибо за ответы Цитата
Сергей23 Опубликовано 17 марта, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 17 марта, 2019 Просто 2ой кирпич разбитый купил, решил поменять тнвд и форсы, пока свой буду ремонтировать а то жрет 20ку. Увидел что тойота написано и вступор Цитата
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 17 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2019 С этого надо было начинать вопросики. Цитата
vol Опубликовано 17 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2019 @2313815 какой-то бред тебе в сервисе сказали. Пробили они) Твой ТНВД MD138253 Не могут тойотовский насос на заводе на мицубу поставить. Цитата
AMiGO Опубликовано 17 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2019 2 часа назад, Сергей23 написал: Просто 2ой кирпич разбитый купил, решил поменять тнвд и форсы, пока свой буду ремонтировать а то жрет 20ку. Увидел что тойота написано и вступор А он сильно разбитый? А то может это и не кирпич вовсе, а какой-нибудь Таун Айс))) Цитата
Сергей23 Опубликовано 17 марта, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 17 марта, 2019 12 минут назад, AMiGO написал: А он сильно разбитый? А то может это и не кирпич вовсе, а какой-нибудь Таун Айс))) Ну нет кирпич, не перепутаеш)) по крайней мере стопы уже стоят с него ну и на задней двери делика написано Цитата
Сергей23 Опубликовано 17 марта, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 17 марта, 2019 А на движки нет балансировочных валов, заглушки алюминевые стоят, и шкив коленвала не подходит, там шпонка шере чем на моем в 2 раза, на движке написано 4д56 Цитата
autospirit16 Опубликовано 17 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2019 сборная солянка "я тебя слепила из того, что было". шпоночный паз перерезали после того как его разбило, заглушили валы по причине износа, втулить не стали. Цитата
Сергей23 Опубликовано 17 марта, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 17 марта, 2019 И что шкивы все перерезали? Цитата
slake@altai Опубликовано 19 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2019 Твой ТНВД по оборотам лучше чем родной. На этом 2500 а на родном 2100 Вот шильдик с родного тнвд 56-го. Так же 4дыры, плунжер 10 а вот оборотов 2100 Цитата
tixon Опубликовано 19 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2019 и нафиг они нужны эти обороты .если выше 3х тыщь ( это 1500 на насосе) наш 56й тупой как автобус лиаз ))) только если лишнюю соляру пережигать )))) Цитата
2313815 Опубликовано 19 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2019 В 17 марта 2019 г. в 22:51, vol написал: @2313815 какой-то бред тебе в сервисе сказали. Пробили они) Твой ТНВД MD138253 Не могут тойотовский насос на заводе на мицубу поставить. Дело было так я вживил интеркулер от булки проверил по прибору зажигание на насосе и поняв что либо перекидывать ремень на зуб чтоб выставить зажигание либо ремонт насоса выбрал ремонт отвез форсунки с насосом в бошсервиз г Челябинск ну и сказал ремонтникам что с патжеры 4д56 турбового с интеркулером соответственно раз у меня теперь интеркулер чтоб форсунки и насос настроили соответсвенно т. к. Цыфры настроек отличаются у пыжа с кирпичем у меня обе машины в наличии. Так вот сервизники звонят и спрашивают почему я им сказал что насос с пыжа они каким то образом выяснили что с кирпича . Пришлось им обьяснять что я поставил интеркулер поэтому настраивать и форсунки и насос надо с учетом интеркулера. Цитата
Lekar Опубликовано 19 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2019 Так волновая шайба на кирпич и на Паджеро разная. Да и плунжер отличия имеет глубиной выемки под направляющие возвратных пружин. На Паджеро плунжер с 4м40 без переделка встал, а на кирпичевском ТНВД пришлось новые направляющие и пружины покупать, и шайбами кf подгонять. Цитата
Сергей23 Опубликовано 23 марта, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 23 марта, 2019 Ну весь интерне перешерстил а инфу по этому насосу не нашел, в каталогах не умею Цитата
Сергей23 Опубликовано 23 марта, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 23 марта, 2019 Я думаю что митсу не может ставится насос с названием тойота Цитата
Сергей23 Опубликовано 23 марта, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 23 марта, 2019 Но должен же он быть с какой то тойоты, но точно не с 2лт, проверил Цитата
Сергей23 Опубликовано 23 марта, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 23 марта, 2019 И еще интересно автомат прогрева не на все насосы ставится? Цитата
Сергей23 Опубликовано 23 марта, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 23 марта, 2019 В 19.03.2019 в 21:14, slake@altai написал: Твой ТНВД по оборотам лучше чем родной. На этом 2500 а на родном 2100 Вот шильдик с родного тнвд 56-го. Так же 4дыры, плунжер 10 а вот оборотов 2100 Родной снял поставил этот, на родном на 200км при скорости 60-70межгород 60 литров ушло Цитата
