Добрый день.
Копаясь в проводах, обнаружил, что отсутствует совсем провод от концевика ручника, до приборки. Не беда! Не трудно проложить! И проложил. Но, куда цеплять его к приборке? Наверняка на лампочке +12, а затягивая ручник, даем ей землю, подумал я. Ну подцепил к лампочке. Затянул ручник, и получил сгоревший 15 амперный предохранитель.
Отсюда вопрос, что я сделал не так? Куда подсоединятся провод от ручника? По схеме глядел, но нифига не понял.
P35W 1991 год.
Добрый день.
P35W 1991 год.
Доброго времени суток!
Сталкиваясь с проводом ручника, обратите внимание на то что в этой схеме включён датчик уровня тормозной жидкости.
Проверте поодсоединение датчика.
P25W 1992г.
  • 1 год спустя...
Кстати а ты уверен что провод отсутствует? Весь прикол в том что сколько я видел этот провод идёт под покрытием ковровым со стороны водителя и часто при ремонте его забывают поставить на место... он и теряется..под ковролином.... а искать концы обычно пытаются в моторном отсеке ..и естественно ничего не находят... посмотри может и мудрить ничего не придётся...
  • 1 год спустя...
Доброго время суток! Проблема началась с мигания лампочки АВS, сначала маргала сейчас горит постоянно, на это я забил
т.к без АВS чувствую себя уверенней. Через пару дней начала мигать контролька ручного тормаза, а еще через два дня начала
гореть постоянно,тормазная жидкость в норме. Что ещё может быть?
  • 1 год спустя...
Вчера обнаружил, что при вкл. ручника контрольная лампочка на панели перестала загораться....Чё случилось..? Полезу в приборку для начала наверно проверить саму лампочку, вдруг тупо перегорела.
  • 7 месяцев спустя...
Провод от выключателя на ручнике не отлетает -- разгибается и перестаёт нажиматься сам выключатель. Лечится двумя каплями сварки.
Пока целый -- можно и холодной.
