4я скорость управление.
Просмотрел форум но нужной информации не нашел.Проблема с включением 4ой скорости.Дэлика 98 года PE8W 4M40 электронная.Хотел узнать все датчики которые отвечают за включение 4ой скорости.
1. Спидометр - если не работает, 4я не включится.
2. Датчик  температуры двигателя
3. Еще может барахлить кнопка OD на кочерге.
Пока больше не вспомнил.
Может предохранитель перегореть. Находится  в салоне под рулевой колонкой.
Предохранитель перегорал у меня 1 раз машина больше 2ой скорости не включается.Вылазеет ошибка 51 по сканеру типа нет связи с блоком управления походу надо блок для начала поменять.
