bobermen Опубликовано 31 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 Просмотрел форум но нужной информации не нашел.Проблема с включением 4ой скорости.Дэлика 98 года PE8W 4M40 электронная.Хотел узнать все датчики которые отвечают за включение 4ой скорости. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex/S Опубликовано 31 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 1. Спидометр - если не работает, 4я не включится. 2. Датчик температуры двигателя 3. Еще может барахлить кнопка OD на кочерге. Пока больше не вспомнил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit7os Опубликовано 1 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 Может предохранитель перегореть. Находится в салоне под рулевой колонкой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bobermen Опубликовано 1 апреля, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 Предохранитель перегорал у меня 1 раз машина больше 2ой скорости не включается.Вылазеет ошибка 51 по сканеру типа нет связи с блоком управления походу надо блок для начала поменять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
