Делика 4м40 поставил шноркель давно, сначала  с родной гофрой с проволочными кольцами,но со временем он износился и поставил я вместо него гофру волговскую,а потом проявился неприятный момент,летом на скорости свыше 120км.в/ч.появляется звук типа ПФФФФ и моментально падает тяга и скорость, а из выхлопной чёрный дым,полазил и решил,что это схлопывается гофра и воздуха недостаточно.Осенью поменял фильтр и засунул в гофру стальную спираль дабы исключить схлопывание,катанулся вроде нормально,зиму проездил на небольших скоростях и вроде забыл о проблеме,а тут недавно дорога сухая,некого нет,решил продуть форсунки и на скорости 130км.в/ч. лови фашист гранату,забытый симптом вернулся весь до копейки.
Сужу чешу репу,вроде на скорости до 120км.его нет и ладно,но с другой стороны пойдёшь на обгон,а тут бац и не едет.Куда копать ума не приложу,может кто сталкивался с таким эффектом и просто выслушаю все предположения.
Значит уже производительности хобота на этих оборотах не хватает. Либо твою спираль сминает.
Спираль исключено,я туда её от шланга говнокачки поставил,она стальная и смять не реально.
@rentik Просто нужно делать шноркель или шланг больше по внутреннему диаметру.
А вот здесь не понял,шноркель стандартный,покупал здесь,гофра больше диаметра  выхода шноркеля.
попробуй вообще шноркель отсоеденить . и дать жару .
тоже в тему
пост от 6 февраля.     сам в шоке . но факт.
Изменено пользователем tixon
tixon
Погода наладится попробую снять гофру соединяющую  шноркель с корпусом фильтра.
Shadow from Omsk
И что надо делать,чтобы прекратить это безобразие?
slake@altai
Пшикает очень громко и неуслышать его не возможно и из трубы чёрный дым и что делать с актуатором?
52 минуты назад, rentik написал:
для начала нужно убедится ,что это именно пердун .
для этого нужно в салон вывести манометр (до 2х бар.) ,и прокатится,посмотреть ,что с давлением происходит.
такой датчик можно у газовщиков найти,или на али за 600 -800р купить (датчик буста называется)
соглашусь с @slake@altai  ставлю на клапан блоуофф(вроде так пердун завется)
Господа, я не про "пердун" говорю. Пердун во время его сброса давления очень хорошо слышно. Этот свист стравливаемого воздуха ни с чем не спутаешь. Я думаю что в турбине, внутри горячей части заслонка стравливает. Её открывает от давления актуатор турбины. Всё это "обзывается" Вестгейт - - - перепускной клапан, который стравливает лишнее давление выхлопных газов до турбины. Вестгейты бывают с различными диаметрами проходного сечения (38 – 60 мм) и стравливают газы в атмосферу либо в выпускную систему после турбины.
Я себе на всех авто этот актуатор "зажимаю" шайбами. Т.е. повышаю рабочее давление турбины. У меня на двигателе 4д56т это давление было 1.1 родное 0.65.
Вот как пердун (он же блю офф) на 56-м работает.
А вот как работает вестгейт
И я говорю (предполагаю) что стравливает вестгейт.
сложно советовать, т.к недуг не частый
вот какие варианты я вижу
1 забить
2 заглушить(поставить вместо клапана заглушку)
3 заменить
Да у меня звук точно не пердуна,у меня затяжное густое ппффффф и будет продолжатся пока не уберу ногу с газа.
Натяни пружину актуатора турбины путём подкладывания под него шайб. Да, и датчик буста не помешает. Что бы знать сколько турба давит. Вот мой с давлением турбы 1.0
Это Кашпировский с Чумаком воду на "расстоянии" заряжали, мне же надо самому авто руками "пощупать", а так - это всё домыслы.
Набирай в инете - Актуатор турбины, и сиди вникай. а так - не пойдёт.  А то крякнешь двигатель, а я "виноват" буду  :)))
Теперь совсем не понял чтобы подключить такой  https://www.aliexpress.com/item/-/32908226217.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.64252e0ela8vMo
По твоему получается что у каждого 4м40 это сугубо индивидуально?
3 минуты назад, rentik написал:
Куда и как подключать датчик и куда шайбы?
на этот конкретный вопрос
датчик подключается в разрыв трубки которая идет с турбины на актюатор или на корректор по давлению надува на ТНВД(мне проще в разрыв на корректор))
Когда вестгейт открывается "пшшш"  обычно не слышно, оно тихо мирно в выхлопную трубу вылетает.  Это не пердун который в атмосферу дует.  Есть у меня подозрения что это как то с рециркуляцией связано, Толи клапан прогорел, Толи открывается как то не вовремя.
