Куплю блок кнопок стеклоподьемника на L-300
Приветствую!
Сгорела кнопочка левого стеклоподьемника, ищу собственно этот блок, который в центре салона стоит. Может есть аналоги, которые без проблем встают или кто знает, где взять такой же? Понятно, что на новый надежды нет, но всё таки :)
Желательно в Москве, что бы можно было проверить.
3 hours ago, olds said:
Свежий год?
Фото кнопок
1998, фото не делал, но вот нашел точно такую же фоту, 1 в 1.
Может и можно, хорошо бы так и оказалось :) Правое стекло отлично работает, разборка блока показала, что померло само черненькое реле в центре платы. Может аналоги от чего подходят?
На всякий случай - проверь переключатель "WDO" (справа, там же, где выключатель заднего отопителя). Он как раз левое окно отключает.
дело явно не в нём :( другой такой же блок от такой же машины работает отлично.
Я на днях замыкание устроил по скупости ума, случайно воткнув провод, который ведет к этому блоку, другим концом. После замены всего, что от этого сгорело, выяснилось, что невозвратна потеряна только кнопочка левого окна, всё остальное спасли предохранители, хотя дыму было много.
По этому ищу либо руководство по ремонту, либо другой блок, либо аналоги. Ну не первый же я, кто загубил этот блок, наверняка народ как-то выкручивался :)
да ладно??? Трудолюбивые китайцы и это делают? Это вот оно самое, взял, поставил и пользуйся?
Вот это было неожиданно. Проблема решается куда проще, а то вон меня с утра запугали
5 hours ago, olds said:
А все можно вешатся. Таких, да ещё рабочих ни у кого нет. Ищи альтернативу
Спасибо, закажу, как придет - отпишусь что получилось
Ну, заказать парочку, один сразу разобрать и посмотреть, что внутри, второй попробовать поставить, а родной параллельно попробовать оживить. С одним окном мне ездить очень душно :( Жабры не спасают
Посмотри в книге (стр. 203) как проверять этот блок.
Судя по схеме (стр. 218) кнопки чисто механически должны подключать моторчики, значит или контакты подгорели, или дорожка выгорела. В крайнем случае можно поставить любую кнопку для стеклоподъёмника.
@Тихоход  можно и кнопки , но в японской там для чего то микросхемы присутствуют
подозреваю ,что для защиты моторов
Изменено пользователем tixon
Судя по схеме в книге, на микросхемах реализована функция полного открытия (или закрытия) водительского окна. Это когда кнопку жмякнул на короткое время, а окно движется до конечной точки. Но эта функция работает параллельно кнопке и на окно пассажира её нет.
2 hours ago, дмитрий 33 said:
1000 р в оригинале есть;)
заинтригован :)
