Muho Опубликовано 9 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2019 Приветствую! Сгорела кнопочка левого стеклоподьемника, ищу собственно этот блок, который в центре салона стоит. Может есть аналоги, которые без проблем встают или кто знает, где взять такой же? Понятно, что на новый надежды нет, но всё таки Желательно в Москве, что бы можно было проверить. Цитата
Muho Опубликовано 10 апреля, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2019 В 10.04.2019 в 00:28, olds сказал: Свежий год? Фото кнопок Показать 1998, фото не делал, но вот нашел точно такую же фоту, 1 в 1. Цитата
olds Опубликовано 10 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2019 А все можно вешатся. Таких, да ещё рабочих ни у кого нет. Ищи альтернативу Цитата
Тихоход Опубликовано 10 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2019 А сильно сгорела? Может вылечить можно? Цитата
Muho Опубликовано 10 апреля, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2019 Может и можно, хорошо бы так и оказалось Правое стекло отлично работает, разборка блока показала, что померло само черненькое реле в центре платы. Может аналоги от чего подходят? Цитата
Тихоход Опубликовано 10 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2019 На всякий случай - проверь переключатель "WDO" (справа, там же, где выключатель заднего отопителя). Он как раз левое окно отключает. Цитата
Muho Опубликовано 10 апреля, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2019 дело явно не в нём другой такой же блок от такой же машины работает отлично. Я на днях замыкание устроил по скупости ума, случайно воткнув провод, который ведет к этому блоку, другим концом. После замены всего, что от этого сгорело, выяснилось, что невозвратна потеряна только кнопочка левого окна, всё остальное спасли предохранители, хотя дыму было много. По этому ищу либо руководство по ремонту, либо другой блок, либо аналоги. Ну не первый же я, кто загубил этот блок, наверняка народ как-то выкручивался Цитата
Тихоход Опубликовано 10 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2019 Могу попробовать починить, если замену не найдёшь. На крайний случай (предварительно спрятать жабу): https://ru.aliexpress.com/item/Automotive-Glass-Lift-Power-Window-Switch-For-Mitsubishi-L300-TS22-MT3114/32807198023.html?spm=a2g0v.search0104.3.48.aed9f667MQ1z42&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910,searchweb201603_90,ppcSwitch_0&algo_expid=e02cfe48-ea43-46c2-900c-dd6c4f15c8bd-7&algo_pvid=e02cfe48-ea43-46c2-900c-dd6c4f15c8bd Цитата
Muho Опубликовано 10 апреля, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2019 да ладно??? Трудолюбивые китайцы и это делают? Это вот оно самое, взял, поставил и пользуйся? Цитата
Тихоход Опубликовано 10 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2019 Вероятность есть, что всё будет работать. Они и подрулевые переключатели, кстати, делают. И левые, и правые. Цитата
Muho Опубликовано 10 апреля, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2019 Вот это было неожиданно. Проблема решается куда проще, а то вон меня с утра запугали В 10.04.2019 в 04:58, olds сказал: А все можно вешатся. Таких, да ещё рабочих ни у кого нет. Ищи альтернативу Показать Спасибо, закажу, как придет - отпишусь что получилось Цитата
Тихоход Опубликовано 10 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2019 Я бы, всё-таки, родной попробовал вылечить или б/у найти. Китайское качество давно известно. Цитата
Muho Опубликовано 10 апреля, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2019 Ну, заказать парочку, один сразу разобрать и посмотреть, что внутри, второй попробовать поставить, а родной параллельно попробовать оживить. С одним окном мне ездить очень душно Жабры не спасают Цитата
tixon Опубликовано 10 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2019 @Тихоход спасибо за ссылку. Цитата
Тихоход Опубликовано 11 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2019 Посмотри в книге (стр. 203) как проверять этот блок. Судя по схеме (стр. 218) кнопки чисто механически должны подключать моторчики, значит или контакты подгорели, или дорожка выгорела. В крайнем случае можно поставить любую кнопку для стеклоподъёмника. Цитата
tixon Опубликовано 11 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2019 (изменено) @Тихоход можно и кнопки , но в японской там для чего то микросхемы присутствуют подозреваю ,что для защиты моторов Изменено 11 апреля, 2019 пользователем tixon Цитата
Тихоход Опубликовано 12 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2019 Судя по схеме в книге, на микросхемах реализована функция полного открытия (или закрытия) водительского окна. Это когда кнопку жмякнул на короткое время, а окно движется до конечной точки. Но эта функция работает параллельно кнопке и на окно пассажира её нет. Цитата
дмитрий 33 Опубликовано 12 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2019 1000 р в оригинале есть Цитата
Muho Опубликовано 12 апреля, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2019 В 12.04.2019 в 09:21, дмитрий 33 сказал: 1000 р в оригинале есть Показать заинтригован Цитата
дмитрий 33 Опубликовано 12 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2019 фото на вайбер или ватцап пиши тел в личку Цитата
